#56189
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Положил круглый спидометр УАЗ-ика АП 853.3802 теперь все 888888 и тест при подключении питания не проходит.
Наверное перед тем как мотать надо с начала до конца дождаться теста. Интересует вариант восстановления,разумеется если возможно. Прикрепленные файлы
#68896
а чем делали,что умертвили? вчера делал такую, пять сек заняло времени,принесли уже со снятой задней крышкой,на Хантере кажись стоит Там маленько нужно терпение иметь и все получается. |
#68899
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Спешка- есть такое слово и плохой контакт. В моем случае была спешка.
#68990
Восстановил, все заработало.
#68991
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
А поподробней… как и чем?
#68992
Заменой микросхемы. Купил сразу 3 штуки на будущее.
#68993
А вообще эти 853.3802 “мотаются” чем ни будь, или только замена pic.
#68997
Мотаются двумя приборами
#108163
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
принесли панель 853.3802 ` Спидометр электронный УАЗ 3741, 315196 Евро-3 (АП).тот же номер,но картинка другая-делал кто?
#108164
Решения пока нет, ибо нечего туда записывать
#108169
Решения пока нет, ибо нечего туда записывать спасибо-панель отдаем
#108178
кстати-подключение на столе кто-нибудь подскажет
#108179
Подключение как на старых АП
#108183
сейчас сделал УАЗ ПА8160-4 С MB96F673AB,но хотелось проверить на столе и нужна распиновка спидометра УАЗ ПА8160-4 С MB96F673AB
#108187
Оно
#108192
![]() Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 160 раз ![]() |
одно интересует - все такие профи на столе работают, а как же ТУПО с ЛАЕМПОЧКОЙ в угаз ткнуть, голова занята??? так нех решения спрашивать
![]() сорри колеги ну блеать не 80 пин штеккер то, имейте мужество, всех сверхулетчиков с Наступающим Праздником!!! ![]() Отредактированно alexir - 31.7.2015, 21:02
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 16.6.2024, 13:05 |
