#114743
![]() Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Здравствуйте прошу помощи по установке can fielter в спидометр BMW 5series 2011 f10
Потер 160D0WQ выставил нужный пробег . Установил Can Fielter как указано на картинке (картинки приложу ниже) пробег тот же.не могу понять что такое BMW 5 Series F10 / 7 Series F01 Back of dash – JUMPERS 1 AND 2 ON |
#114744
на кан фильтре есть J1 J2 J3 нужно сделать Jamper 1 and 2 on.как это произвести подскажите пожалуйста)))))))))
#114745
на кан фильтре есть J1 J2 J3 нужно сделать Jamper 1 and 2 on.как это произвести подскажите пожалуйста))))))))) получается нужно замкнуть j1 j1 и j2 j2 правильно я понимаю)))))) |
#114746
![]() Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
на кан фильтре есть J1 J2 J3 нужно сделать Jamper 1 and 2 on.как это произвести подскажите пожалуйста))))))))) Просто впаяй перемычки 1 и 2 джампер. |
#114751
перемычки поставил все тоже самое пробег вернулся Питание есть на кан фильтре.перепроверь подсоединение. Может фильтр не исправен. |
#114752
Питание есть на кан фильтре.перепроверь подсоединение. Может фильтр не исправен. А епромина точно. Стерлась. Пробег виден новый. |
#114753
А епромина точно. Стерлась. Пробег виден новый. Все всем спасибо перемычка на J2 была плохой пайнул и пробег встал как надо)))))))))))))))))) |
#114754
Все всем спасибо перемычка на J2 была плохой пайнул и пробег встал как надо)))))))))))))))))) При таких делах внимательность прежде всего. |
Сегодня, 12:47 Посл. ответ от Ярослав |
Вчера, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 29.6.2024, 13:01 |
