16.5.2009, 15:46
#18076
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Добрый день.
При корректировки пробега слетела прошивка а за ней и ключи. Машина не заводится. Клиент в шоке. Машина 2004 г. Номер панели 6Y0 920 860M V07 VD1 110.080.252/001 Двигатель 1,2л. Очень срочно нужна прошивка. Заранее всем благодарен. |
16.5.2009, 16:29
#18079
Пробуй, только ид. 6Y0 920 870M В4 и 2003г
16.5.2009, 16:51
#18082
Может случится еще так, что понадобится комплект Dash-Ecu... А еще чипы новые, если там при кладке они закрываются..
16.5.2009, 16:54
#18083
Пробуй, только ид. 6Y0 920 870M В4 и 2003г В базе есть такой [6Y0 920 880 M V07 B41] 2004 год, мне кажется он ближе по софту.. Хотя в идеале все равно нужен номер в номер.. |
16.5.2009, 17:05
#18088
В базе есть такой [6Y0 920 880 M V07 B41] 2004 год, мне кажется он ближе по софту.. Хотя в идеале все равно нужен номер в номер.. После прошивки из базы не работают часы. По всей видимости нужен дамп с панели номер которой совпадает на 100% Поиски продолжаются. |
16.5.2009, 21:01
#18097
Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
После прошивки из базы не работают часы. По всей видимости нужен дамп с панели номер которой совпадает на 100% Поиски продолжаются. Доводилось решать такие проблемы! 1 потрать время, на поиск прошивки точно соотв. твоей! 2 покупай новые Megamos crypto 48 3 прописывай VIN и номер ИММО в прошивку вручную 4 используй стандартную процедуру замены панели приборов!! 5 а главное будь спокоен и не обещай клиенту мгновенных результатов! P.S прошивку поищу у себя...... Отредактированно zanovo - 16.5.2009, 21:02
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
16.5.2009, 21:41
#18104
Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз |
Если ты авто уже завел ! то остальное все уже фигня!
Отредактированно ivan - 16.5.2009, 21:41
16.5.2009, 21:50
#18107
Если ты авто уже завел ! то остальное все уже фигня! Нет авто еще не завелось. Я просто попробывал дамп другой подкинуть и посмотреть что будет с панелью. Так что дамп все еще ищется. |
16.5.2009, 22:36
#18110
Прошивку на панель вроде нашел.
Но если у кого еще найдется буду очень благодарен. Завтра утром пойду пробывать. |
17.5.2009, 7:13
#18126
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
Доводилось решать такие проблемы! 1 потрать время, на поиск прошивки точно соотв. твоей! 2 покупай новые Megamos crypto 48 3 прописывай VIN и номер ИММО в прошивку вручную 4 используй стандартную процедуру замены панели приборов!! 5 а главное будь спокоен и не обещай клиенту мгновенных результатов! P.S прошивку поищу у себя...... п.2 и п.3 не надо делать. В место этого лучше прочитать моторный и выдернуть логин из него. А с остальным я согласен. |
17.5.2009, 20:34
#18149
Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз |
А можно узнать,как получилось что прошивка повредилась?Что бы самому на грабли не наступить.Внутрисхемно делалось?
17.5.2009, 22:23
#18157
А можно узнать,как получилось что прошивка повредилась?Что бы самому на грабли не наступить.Внутрисхемно делалось? По всей видимости плохой контакт при чтении, другого объяснения нет. и два дня Благодаря автору сайта а\м завелся и уехал. Огромная благодарность Савелию. |
17.5.2009, 22:45
#18159
п.2 и п.3 не надо делать. В место этого лучше прочитать моторный и выдернуть логин из него. А с остальным я согласен. п.2 пришлось сделать, т.к. чипы были закрыты, а код доступа к чипу хранился в старом-утерянном дампе (не путать с логином!). До 2001 года 48 чипы не закрывались, потом стали закрываться, что не дает возможности их привязать повторно к другой машине, их можно привязать заново только к тому щитку, к которому их когда то однажды привязали. Так что без новых чипов облом. п.3 делается вручную, если не хочется привязывать мозги через диагностику. Если не править дамп вручную, то нужен логин из мозгов. |
17.5.2009, 22:50
#18160
п.2 пришлось сделать, т.к. чипы были закрыты, а код доступа к чипу хранился в старом-утерянном дампе (не путать с логином!). До 2001 года 48 чипы не закрывались, потом стали закрываться, что не дает возможности их привязать повторно к другой машине, их можно привязать заново только к тому щитку, к которому их привязывали раньше. Так что без новых чипов облом. п.3 делается вручную, если не хочется привязывать мозги через диагностику. Если не править дамп вручную, то нужен логин из мозгов. Теперрь есть комплект Dash+Ecu |
17.5.2009, 22:51
#18161
Теперрь есть комплект Dash+Ecu Будет, если сейчас заново после привязки считать оттуда и оттуда.. А пока нет комплекта.. |
17.5.2009, 23:44
#18163
Это действительно реально-потеря дампа из за плохого контакта?На выпаяной EEPROM такое произошло?Если внутрисхемно-то да,всякое может быть,но в программаторе-жуть.А может из за перегрева,если выпаивалось?
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 15:56 |
