6.3.2017, 18:30
#242277
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз |
Требуется пролить калибровки в панель. Хочу использовать TIS2000, что-бы не нужно было покупать онлайн сервис на ACDelco.
Я тут прикупил Tech2 клона, но эта хрень отказалась работать. Вероятно очень кривой клон. Отослал обратно продавцу. Хочу просто J2534 Pass Thru, который гарантированно работает с TIS2000. |
1 из 3»
6.3.2017, 18:34
#242279
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Требуется пролить калибровки в панель. Хочу использовать TIS2000, что-бы не нужно было покупать онлайн сервис на ACDelco. Я тут прикупил Tech2 клона, но эта хрень отказалась работать. Вероятно очень кривой клон. Отослал обратно продавцу. Хочу просто J2534 Pass Thru, который гарантированно работает с TIS2000. без донглов в TIS2000, такая функция не доступна, а как на ломаном тисе это происходит не знаю, ибо имеются нормальные донглы. |
6.3.2017, 18:43
#242280
без донглов в TIS2000, такая функция не доступна, а как на ломаном тисе это происходит не знаю, ибо имеются нормальные донглы. Насколько я знаю ломаный ТИС вполне себе нормально работает. Tech2, который у меня был постоянно терял связь с компом, хотя мой древний комп с COM портом и я не использовал никакие COM-USB адаптеры. B интернете полно материала по проблемам с клонами (который я нашел уже после приобритения :) ). Возвращаясь к девайсу - что-то можете посоветовать по поводу pass-thru? Отредактированно HETPE3B - 6.3.2017, 18:45
6.3.2017, 19:45
#242285
Кстати, а сами каким девайсом пользуетесь?
6.3.2017, 21:04
#242289
На разных компах, (древний бук, с LPT и COM, портами) с XP и ультрабук с семеркой (64), стационарный комп, MDI, TECH2, оба ори, все работает, ничего не глючит. Другие девайсы не пробовал.
7.3.2017, 0:01
#242298
Ок, т.е. оригинальные MDI and Tech2 можно брать для pass thru проливания. Какие-то танцы с подключением MDI требуются? Или все работает практически из коробки?
7.3.2017, 10:35
#242305
Ок, т.е. оригинальные MDI and Tech2 можно брать для pass thru проливания. Какие-то танцы с подключением MDI требуются? Или все работает практически из коробки? оригинал абрикоса прекрасно работает. как MDI -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
7.3.2017, 19:01
#242318
оригинал абрикоса прекрасно работает. как MDI Абрикос - это AVDI 72? Разрешите уточнить - прекрасно работает с TIS2000? Я почему спрашиваю, так как почти на все J2435 интерфейсы производители указывают совместимость с TIS2WEB или TIS2WIN, но никогда конкретно с TIS2000. Не хочется отвалить $1к и иметь на руках железяку, которую не могу использовать как предпологалось. Отредактированно HETPE3B - 7.3.2017, 19:04
7.3.2017, 19:06
#242320
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
......... Хочу просто J2534 Pass Thru, который гарантированно работает с TIS2000. OpenPort2 от Tactrix |
8.3.2017, 7:59
#242341
нет, у меня работает с OPEL TIS2000 Заказал седня Тактрикс. Через пару дней должен прийти. Посмотрим на этого зверя. |
8.3.2017, 20:11
#242370
Заказал седня Тактрикс. Через пару дней должен прийти. Посмотрим на этого зверя. по настройке стукни в скаип |
13.3.2017, 18:48
#242728
Ok, видимо Тактрикс не может быть использован для 03-06 Silverado, Tahoe и им подобных, так как на сайте тактрикса оказалась такая надпись: CAN vehicles only. Взято отсюда.
Скоро должен доехать оригинал MDI. Буду дальше проводить эксперименты. |
15.3.2017, 8:35
#242823
На разных компах, (древний бук, с LPT и COM, портами) с XP и ультрабук с семеркой (64), стационарный комп, MDI, TECH2, оба ори, все работает, ничего не глючит. Другие девайсы не пробовал. Не подскажите, где можно взять MDI Manager 8.3.103.39? Прикупил MDI, а он вроде требует проапдейтить комп на версию 8.3.103.39. У меня какая-то 8.1.ччч.чч есть, но он не коннектится с ней. |
15.3.2017, 9:19
#242828
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 88 раз |
Не подскажите, где можно взять MDI Manager 8.3.103.39? Прикупил MDI, а он вроде требует проапдейтить комп на версию 8.3.103.39. У меня какая-то 8.1.ччч.чч есть, но он не коннектится с ней. держи https://mega.nz/#!q1p2iahB!FUmxsL_4URlV5WJvHw-A_rVkObQuHMJ4QpReq-iUI6g
Администрация
Ссылки на сторонние ресурсы запрещены, выкладывайте всё в форум.
1 из 3»
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 15:06 |
