#24588
![]() Группа: Real User Сообщений: 285 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Range Rover 2000г чего ожидать от авто,сколько блоков,сколько активных?
#24600
Range Rover 2000г чего ожидать от авто,сколько блоков,сколько активных? Пассажирское сиденье будешь снимать? :) |
#24607
Клиенту достаточно панели,но если активный под сиденьем,то куда ж деватся придётся.
#24608
Клиенту достаточно панели,но если активный под сиденьем,то куда ж деватся придётся. Придется.. |
#24617
Интересно,что в имеющихся кальках не упоминается про блок BCU, и в TachoSoft в панели указана 28с16,кому нибудь попадалась?
#24619
Интересно,что в имеющихся кальках не упоминается про блок BCU, и в TachoSoft в панели указана 28с16,кому нибудь попадалась? Просто такое старье давно не приходит, а если и приходит, то да ну его н**... |
#24622
Если я правильно понял может быть засада в виде шлейфа или чего нибудь ещё?
Отредактированно BAB70 - 29.9.2009, 17:46
#24624
Если я правильно понял может быть засада в виде шлейфа или чего нибудь ещё? Я лично понятия не имею, как увидел огромный блок под сидухой, который не вынешь без снятия самой сидухи, тут-же развернул клиент и больше к этой машине не подхожу, тем более они звонят не чаще, чем 1 раз в два года, смысла и желания нет заниматься этим автомобилем. Возможно есть подход и попроще, но я не изучал данный вопрос, не актуально. |
#24625
![]() Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
Чистил краш на таком звере, только 2007г - пришлось снимать обе передние сидухи под ними ничего нет.
#24627
Чистил краш на таком звере, только 2007г - пришлось снимать обе передние сидухи под ними ничего нет. Разговор про старую модель, там BCU выглядит, как усилок, и стоит под сиденьем. Еще его не хватало в новой модели... ![]() |
#24651
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
дубль в бодике активный
кальки на Iprog уже есть на это авто |
#24652
дубль в бодике активный кальки на Iprog уже есть на это авто Да дело не в кальках, а просто жуть, как лень снимать этот блок ![]() |
#24671
А чем работать с 28c16 в Iprog и UPA не нашёл.
#24673
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
А чем работать с 28c16 в Iprog и UPA не нашёл. Omega-Flash работает с 28С16. |
#24719
![]() Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#24755
есть такое
но мы же не расскажем всем подряд как ![]() |
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 7:11 |
