10.9.2016, 14:12
#232705
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Ситуация: фокус 2, замена щитка уже вторая, сначала стоял родной, самый простой. Затем клиент ставит STшный, щиток прописывают, клиент радуется жизни, затем меняет подсветку на красную на STшном, на экране зеленая, это ему не понравилось и он находит рестайлинговую приборку только в милях. Парни прописывают VCM 2 ключи, комплектацию и километры и .... Общий пробег остался в милях, пробег до заправки и суточный в км. Как они не пытались больше ничего у них не получилось. Звонят мне: так мол и так, что делать? Я подъехал, посидел попробовал поменять прошивки перекидывая еепром в MC9S12XHZ512, попробовал штук 5, на одних подсветка экрана не горит, на других горит так ярко, что на экране вертикальные полоски просвечиваются. Я с начала не поверил, что полоски появились, залил родной дампик, всё ровно подсветка экрана в норме, экран без полос. В конце концов остановился на 8V4T-10849-EL, на этой все нормально с подсветкой, пробег километровый. Перелил сразу ключи, синхру, нарисовал пробег. Подключили-огонь. Но горит лампочка топлива и показывает 3/4 в баке. Подключили VCM подредактировать комплектацию, но не тут то было: номер приборки не тот и процедуру прописки не проходит. Ладно, поправил номер на тот, прописываем комплектацию. Но всё равно горит лампа резерва. На этом идеи закончились.
8V4T-10849-FG мильный щиток 8V4T-10849-EH экран с полосками 8V4T-10849-EF экран не горит 8V4T-10849-EK полоски на экране 8V4T-10849-EG не горит экран 8V4T-10849-EJ полоски на экране 8V4T-10849-EL последняя. Что то не могу прикрепить фотки щитков. Отредактированно biemdablw - 10.9.2016, 14:14
10.9.2016, 18:29
#232710
Насколько помню там кнопку суточника нажимаешь долго и там можно поменять км на мили и наоборот.
12.9.2016, 22:06
#232804
Суточник сбрасывается через меню крутилкой на ручке поворотов. То есть не вариант.
13.9.2016, 11:16
#232821
Вот, как раз в меню и есть переход на км и цельсия, мили и фаренгейты.
30.6.2024, 19:13
#290397
У меня та же проблема! Что можно мили в км перевести без прошивки!! Я уже и eeprom выпаял!
Только у меня ФФ3 |
Вчера, 22:12 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 10:41 Посл. ответ от николай |
Вчера, 21:34 Посл. ответ от Николай |
Вчера, 18:50 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 7.10.2026, 18:36 |
