23.12.2009, 11:14
#29790
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте уважаемые форумчане вышла
такая проблема сделал пробег на camry 2007г DENSO было всё нормально клиент отъездил 2 дня а сегодня звонит говорит упали стрелы и не показывает пробег что это может быть? Прикрепленные файлы
1 из 4»
23.12.2009, 11:21
#29792
Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте уважаемые форумчане вышла такая проблема сделал пробег на camry 2007г DENSO было всё нормально клиент отъездил 2 дня а сегодня звонит говорит упали стрелы и не показывает пробег что это может быть? либо плохо пропаял память , либо золотое правило : Клиент всегда врёт !!!! Чудес не бывает !!!! -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
23.12.2009, 11:37
#29794
А не может прошивка самопроизвольно слететь
23.12.2009, 12:24
#29799
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Как самопроизвольно слететь? Без вмешательства в работу не мог!! Либо действительно непропай либо гдето мусор при пайке оставил!!
23.12.2009, 13:09
#29803
Должен сегодня приехать буду смотреть.
23.12.2009, 13:10
#29804
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
"Што может быть" знает только всевышний, человек в лучем случае знает што есть теперь. Разбири и сам всё увидеш.
23.12.2009, 13:26
#29806
А интересно если непропай опять всё заново
отпаивать и прошивку заливать или достаточно востановить контакт с микрухой? |
23.12.2009, 13:33
#29807
Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
А интересно если непропай опять всё заново отпаивать и прошивку заливать или достаточно востановить контакт с микрухой? Что было в микросхеме, само по себе ни куда деваться не может. Отпаивай микруху, мой площадку, подлупой посмотри целосность дорожек и припаивай обратно. После проверь под лупой качество пайки. |
23.12.2009, 14:43
#29809
У меня была похожая фигня,на Opel Frontera сделал всё отлично,пропаял EEPROM как нужно.
Клиент звонит :Вместо пробега одни нули и далее вроде ERROR. Разобрал панель включил на столе,нажимаю на чип пальцем сразу всё ОК. Убираю палец опять хрень вместо пробега,прошивку залил в другой EEPROM и проблемы больше не стало. Может и чип сдох? |
23.12.2009, 15:21
#29810
А какова вероятность сжечь чип при выпаивание феном?
Я выставляю 300 и пррикрываю чип и соседние детали термоплёнкой, может быть температура большая? Но наверное если бы чип перегрелся то явно ничего бы сразу не работало А если накрылся чип кто подскажет где купить? 93C56 |
23.12.2009, 15:40
#29811
Группа: Real User Сообщений: 2795 Спасибо сказали: 120 раз |
А какова вероятность сжечь чип при выпаивание феном? Я выставляю 300 и пррикрываю чип и соседние детали термоплёнкой, может быть температура большая? Но наверное если бы чип перегрелся то явно ничего бы сразу не работало А если накрылся чип кто подскажет где купить? 93C56 Купить на рынке.Но вряд ли сгорел.Непропай просто.У меня фен на 260. |
23.12.2009, 16:20
#29813
Cегодня после 19 00 приедет буду разбираться
после отпишусь Отредактированно vovan025 - 23.12.2009, 16:22
23.12.2009, 18:12
#29820
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
Cегодня после 19 00 приедет буду разбираться после отпишусь может дорожка под микрой отрвалась и контакта нет!в канифоль виагру добавь,для стрелок помогает! с -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
23.12.2009, 19:15
#29824
может дорожка под микрой отрвалась и контакта нет!в канифоль виагру добавь,для стрелок помогает! с -что бы стояли лучше! |
23.12.2009, 19:32
#29827
может дорожка под микрой отрвалась и контакта нет!в канифоль виагру добавь,для стрелок помогает! с Оригинально конешно, но дорожка врядли, пару дней непокаталась бы. Прикупил как то пасту для пайки медных труб, олов липнит просто сказка, но после некоторое время всё чаше и чаше стали трезвонить мне мои клиенты, у одного стрелки неработает, у другово прочерки вместо пробега, и тогда я увидел, што за чудо ета паста, контакты все зеленые, кокая то плесень воокруг процов и епромов. Хорошо ешё отделальса отмывами... |
23.12.2009, 19:43
#29829
Оригинально конешно, но дорожка врядли, пару дней непокаталась бы. Прикупил как то пасту для пайки медных труб, олов липнит просто сказка, но после некоторое время всё чаше и чаше стали трезвонить мне мои клиенты, у одного стрелки неработает, у другово прочерки вместо пробега, и тогда я увидел, што за чудо ета паста, контакты все зеленые, кокая то плесень воокруг процов и епромов. Хорошо ешё отделальса отмывами... после такой пасты нужна промывка!канифольна спирту,вот средство простое!Применение"спирт внутрь, канифоль на плату! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
1 из 4»
Вчера, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 15:35 Посл. ответ от nigerman |
Сегодня, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сегодня, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Сегодня, 2:12 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.9.2024, 16:05 |
