Упали стрелки, Упали стрелки TOYOTA CAMRY
 vovan025
сообщение 23.12.2009, 11:14
Сообщение #29790
Здравствуйте уважаемые форумчане вышла
такая проблема сделал пробег на camry 2007г
DENSO было всё нормально клиент отъездил
2 дня а сегодня звонит говорит упали стрелы
и не показывает пробег что это может быть?
Прикрепленный файл  DSC02685.JPG ( 137.8 kB )
1 из 4>»
 maxzzzz
сообщение 23.12.2009, 11:21
Сообщение #29792
либо плохо пропаял память , либо золотое правило : Клиент всегда врёт !!!! Чудес не бывает !!!!
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 vovan025
сообщение 23.12.2009, 11:37
Сообщение #29794
А не может прошивка самопроизвольно слететь
 Turop
сообщение 23.12.2009, 12:24
Сообщение #29799
Как самопроизвольно слететь? Без вмешательства в работу не мог!! Либо действительно непропай либо гдето мусор при пайке оставил!!
 vovan025
сообщение 23.12.2009, 13:09
Сообщение #29803
Должен сегодня приехать буду смотреть.
 Daniulis
сообщение 23.12.2009, 13:10
Сообщение #29804
"Што может быть" знает только всевышний, человек в лучем случае знает што есть теперь. Разбири и сам всё увидеш.
 vovan025
сообщение 23.12.2009, 13:26
Сообщение #29806
А интересно если непропай опять всё заново
отпаивать и прошивку заливать или достаточно
востановить контакт с микрухой?
 VANDAL
сообщение 23.12.2009, 13:33
Сообщение #29807
Что было в микросхеме, само по себе ни куда деваться не может. Отпаивай микруху, мой площадку, подлупой посмотри целосность дорожек и припаивай обратно. После проверь под лупой качество пайки.
 Odotech
сообщение 23.12.2009, 14:43
Сообщение #29809
Спасибо сказали: 219 раз
У меня была похожая фигня,на Opel Frontera сделал всё отлично,пропаял EEPROM как нужно.
Клиент звонит :Вместо пробега одни нули и далее вроде ERROR.
Разобрал панель включил на столе,нажимаю на чип пальцем сразу всё ОК.
Убираю палец опять хрень вместо пробега,прошивку залил в другой EEPROM и проблемы больше не стало.
Может и чип сдох?
 vovan025
сообщение 23.12.2009, 15:21
Сообщение #29810
А какова вероятность сжечь чип при выпаивание феном?
Я выставляю 300 и пррикрываю чип и соседние детали термоплёнкой,
может быть температура большая?
Но наверное если бы чип перегрелся то явно ничего бы
сразу не работало
А если накрылся чип кто подскажет где купить?
93C56
 Sergeii
сообщение 23.12.2009, 15:40
Сообщение #29811
Спасибо сказали: 130 раз
сразу не работало
93C56
Купить на рынке.Но вряд ли сгорел.Непропай просто.У меня фен на 260.
 vovan025
сообщение 23.12.2009, 16:20
Сообщение #29813
Cегодня после 19 00 приедет буду разбираться
после отпишусь
Отредактированно vovan025 - 23.12.2009, 16:22
 Dtc
сообщение 23.12.2009, 18:12
Сообщение #29820
Группа: Member
после отпишусь
может дорожка под микрой отрвалась и контакта нет!в канифоль виагру добавь,для стрелок помогает!
с
 Sergeii
сообщение 23.12.2009, 19:15
Сообщение #29824
с
:icon_25: :icon_25::ero_a01:-что бы стояли лучше!
 Daniulis
сообщение 23.12.2009, 19:32
Сообщение #29827
с
Оригинально конешно, но дорожка врядли, пару дней непокаталась бы. Прикупил как то пасту для пайки медных труб, олов липнит просто сказка, но после некоторое время всё чаше и чаше стали трезвонить мне мои клиенты, у одного стрелки неработает, у другово прочерки вместо пробега, и тогда я увидел, што за чудо ета паста, контакты все зеленые, кокая то плесень воокруг процов и епромов. Хорошо ешё отделальса отмывами...
 Dtc
сообщение 23.12.2009, 19:43
Сообщение #29829
Группа: Member
после такой пасты нужна промывка!канифольна спирту,вот средство простое!Применение"спирт внутрь, канифоль на плату! :icon_megafreu:
1 из 4>»
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 0:06
