3.2.2010, 16:32
#32335
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос такой! Какая память в этом щитке (56 или 66) ? Номер Щитка 3U060-i3QF.... Стрелы дёргать не стал, по ODOBASE 93с56 кажет... Подпаялся к точкам на спине, прочёл (как 93с56), подправил пробег, залил на место! Клиент довольный, я уехал.... Через 2 часа звонит, пробег мол не считает... Приехал, все стрелки работают нормально, пробег светится исправленный, пропала подсветка и не пересчитывает пробег (не суточный, не общий)... Разобрал, считал (опять же как 56), всё в поряде! Залил родной дамп, проехался, та же история.... Сказал клиенту подождать денёк.... Что считал и что лил прилагаю... Проггер TopWin
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
3.2.2010, 16:39
#32337
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
Вопрос такой! Какая память в этом щитке (56 или 66) ? Номер Щитка 3U060-i3QF.... Стрелы дёргать не стал, по ODOBASE 93с56 кажет... Подпаялся к точкам на спине, прочёл (как 93с56), подправил пробег, залил на место! Клиент довольный, я уехал.... Через 2 часа звонит, пробег мол не считает... Приехал, все стрелки работают нормально, пробег светится исправленный, пропала подсветка и не пересчитывает пробег (не суточный, не общий)... Разобрал, считал (опять же как 56), всё в поряде! Залил родной дамп, проехался, та же история.... Сказал клиенту подождать денёк.... Что считал и что лил прилагаю... Проггер TopWin А Cube1 Cube2? Если второй то с66 стоит. P.S. А дамп нужно подписывать так: Nissan_Cube_2003_Dash_Kansei_93c66_(Пробег)_(3u060-i3QF).bin а еще можно указать объём двигателя и коробку. |
3.2.2010, 16:42
#32338
Я не знаю какой он именно, 2003 год... дамп на 93с66 в сети не нашёл...
3.2.2010, 16:55
#32341
Я не знаю какой он именно, 2003 год... дамп на 93с66 в сети не нашёл... В базе есть. |
3.2.2010, 18:01
#32346
Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз |
Вопрос такой! Какая память в этом щитке (56 или 66) ? Номер Щитка 3U060-i3QF.... Стрелы дёргать не стал, по ODOBASE 93с56 кажет... Подпаялся к точкам на спине, прочёл (как 93с56), подправил пробег, залил на место! Клиент довольный, я уехал.... Через 2 часа звонит, пробег мол не считает... Приехал, все стрелки работают нормально, пробег светится исправленный, пропала подсветка и не пересчитывает пробег (не суточный, не общий)... Разобрал, считал (опять же как 56), всё в поряде! Залил родной дамп, проехался, та же история.... Сказал клиенту подождать денёк.... Что считал и что лил прилагаю... Проггер TopWin За подпись дампов предупреждение.Отмазки,что не когда не принимаются.Смотреть здесь Публикация прошивок в сообщениях # ( шаблон названия имени файла ) - Сообщение №24354 |
4.2.2010, 17:55
#32392
Не нашёл как редактировать сообщение, выкладываю дампы с " правильным" названием, тот что с пробегом 62xxx правленный.... Но не в том суть! То что там 93с66 я понял уже из опытов с щитком, пробывал записать туда дамп с 93с66 , просто дамп, не от Cub-а , пишется и читается нормально! Я изначально считал её как 93с56 вот и потерял половину дампа..... При заливке родного дампа (считанного мной как 93с56) горит родной пробег, стрелки все работают, Пробег не считает!!!
Доступ к CarDamp ещё не получил, добавил уже около 20 прошив, из них 12 с номерами! Доступа нету.... TopWin- хороший прогер от братьев Китайцев, 24 и 93 замечательно читает и пишет... Просто других у нас в городе нету... Плз... Дайте дамп на 93с66!!! Прикрепленные файлы
4.2.2010, 18:39
#32394
Доступ к CarDamp ещё не получил, добавил уже около 20 прошив, из них 12 с номерами! Доступа нету.... Что-то с твоим ником файлов я не заметил, и как это понять 12 с номерами, это что скидываеш то что с инета накачал?, или как. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
4.2.2010, 18:54
#32395
Радует ,что критика пошла на пользу.Если ты прочитал дамп как с56, также и записал, должно работать.А если писал только измененную область тем более.Теперь о дампе.Если ты залил тот который выложен, то там лишние изменения.Почему не работает родной дамп? Попробуй поменять микросхему.
4.2.2010, 20:37
#32399
Что-то с твоим ником файлов я не заметил, и как это понять 12 с номерами, это что скидываеш то что с инета накачал?, или как. Ник на CarDamp тот же, что и здесь..... v8quattro...... Закидывал свои, собственно считанные дампы.... Радует ,что критика пошла на пользу.Если ты прочитал дамп как с56, также и записал, должно работать.А если писал только измененную область тем более.Теперь о дампе.Если ты залил тот который выложен, то там лишние изменения.Почему не работает родной дамп? Попробуй поменять микросхему. Мой прогер при выборе 93с56 считывает только половину содержимого 66,пробовал на другой 66, при записи тоже пишет только первую половину, вторую с концами стирает... -------------------- www.rus-lexus.com
4.2.2010, 23:10
#32405
Наверное надо посоветовать поменять прогер.Или не правильно работаешь.
5.2.2010, 13:08
#32423
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Ник на CarDamp тот же, что и здесь..... v8quattro...... Закидывал свои, собственно считанные дампы.... Мой прогер при выборе 93с56 считывает только половину содержимого 66,пробовал на другой 66, при записи тоже пишет только первую половину, вторую с концами стирает... Вот два дампика с токой тачки, если ещё нужно. Прикрепленные файлы
7.2.2010, 9:04
#32541
Наверное надо посоветовать поменять прогер.Или не правильно работаешь. Да с прогером всё в порядке, просто сам ступил.... Вот два дампика с токой тачки, если ещё нужно. Спасибо! Как раз сегодня буду пробовать! -------------------- www.rus-lexus.com
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 5:57 |
