#51279
![]() Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане,
возник такой вопрос, Ford fiesta 2008г стоит мотя 9S12H256, всё прекрасно считывается по точкам на доске, а вот по каким адресам лежит пробег не понятно, не один кальк не соответствует действительности ,где он там может лежать, может его уже отдельно в микру залили, хотя соответсвующей микры не наблюдаю. |
1 из 3»
#51280
![]() Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане, возник такой вопрос, Ford fiesta 2008г стоит мотя 9S12H256, всё прекрасно считывается по точкам на доске, а вот по каким адресам лежит пробег не понятно, не один кальк не соответствует действительности ,где он там может лежать, может его уже отдельно в микру залили, хотя соответсвующей микры не наблюдаю. Так выкладывай дамп |
#51281
Вот он родной.
45318км Прикрепленные файлы
#51284
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Вот он родной. 45318км Ёпт!!!! Что это за ГОВНО??? Подпишите нормально дамп. Сколько можно забивать на правила? А дамп действительно фигня..... |
#51289
фигня какая-то,ты чем читал? Читал омегой по точкам, с обратной стороны доски. делал сверку . щит такой. Извеняюсь за нарушенние правил, не было времени заснять нумерацию Прикрепленные файлы
Отредактированно vovan025 - 13.2.2011, 15:05
#51290
Читал омегой по точкам, с обратной стороны доски. делал сверку . щит такой. Извеняюсь за нарушенние правил, не было времени заснять нумерацию Да нормальное подключение но дамп походу неверный |
#51291
А для сверки, нет ли у кого аналогии?
#51292
Читал омегой по точкам, с обратной стороны доски. делал сверку . щит такой. Извеняюсь за нарушенние правил, не было времени заснять нумерацию Да фиг с ней с нумерацией, можно написать что за машина, год, блок, память... |
#51293
Какое-то предчувствие у меня что там 512 проц либо HZ256
Ты панель вскрывал и своими глазами видел H256 проц? Отредактированно powernil - 13.2.2011, 15:14
#51294
А для сверки, нет ли у кого аналогии? Вот от Fusion те же яйца только в профиль. |
#51295
Какое-то предчувствие у меня что там 512 проц либо HZ256 Ты панель вскрывал и своими глазами видел H256 проц? Смотрел конечно, именно H256. Жесть, вообще другие данные, хрень какая-то. |
#51296
Смотрел конечно, именно H256. Жесть, вообще другие данные, хрень какая-то. попробуй питание на панель подай,была такая же хрень с мондео читалось примерно то же как и у тебя +5В с прогера не забудь отпаять |
#51297
Сверил, вообще получается тарабарщина.
Сверил, вообще получается тарабарщина. Приедет в субботу, будем пробовать. |
#51304
![]() Группа: Real User Сообщений: 504 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
Похоже кусок фулла слит, прогер не с тех адресов читает.
#51306
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Читал оригинальной Омегой или клоном ?
1 из 3»
Сейчас: 28.6.2024, 2:50 |
