#51279
![]() Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане,
возник такой вопрос, Ford fiesta 2008г стоит мотя 9S12H256, всё прекрасно считывается по точкам на доске, а вот по каким адресам лежит пробег не понятно, не один кальк не соответствует действительности ,где он там может лежать, может его уже отдельно в микру залили, хотя соответсвующей микры не наблюдаю. |
#51440
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Только что была Fiesta, специально для тебя прочитал Омегой, даже фото сделал.
#51459
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
А питание на щиток подавал? Какую частоту ставил?
#51483
А питание на щиток подавал? Какую частоту ставил? Частота 8мгц, питание не подавал. |
#55546
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Извиняюсь ,может за некорректный вопрос: Ford Fiesta 2006:как оределить какой камень стоит в панели,я так понял он со стороны стрел?Может есть какаято хитрость,номера одинаковые а камни разные.
#55547
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Извиняюсь ,может за некорректный вопрос: Ford Fiesta 2006:как оределить какой камень стоит в панели,я так понял он со стороны стрел?Может есть какаято хитрость,номера одинаковые а камни разные. Лучше снять стрелы и посмотреть что внутри спрятан. |
#55548
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Ага есть, если есть примочка у тебя- которая позволит вставить в отверстия на плате и законнектиться к контактам на плате.
второй вариант- спокойно без кипиша разбираешь щиток,снимаешь стрелы, подпаиваешься и Алга барасын, акча жыясын ![]() -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
#55558
По первому варианту в слепую читать чревато, ?я так понял. Стрелы семником снимаются ,доступ к осям есть?
#55560
стрелы руками дергай. против часовой стрелки ( я так делаю)
Да в слепую, на счет чревато не ясно. это все таки на 93сХХ... доступ нормальный - размах большой. с ножками от дисплея аккуратней когда собирать будешь, хотя зря наверное сказал- получится как у 40-каНожки у которой спросили... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
#55694
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Извиняюсь ,может за некорректный вопрос: Ford Fiesta 2006:как оределить какой камень стоит в панели,я так понял он со стороны стрел?Может есть какаято хитрость,номера одинаковые а камни разные. Эти три файла с одинаковым номером, но разными камнями, не было одобрено админом, ну откуда же там 8-ая серия... |
#55727
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
А кто знает , что стоит в новой фиесте которая с 2008 г. Стоит на работе такая, никак руки не дойдут до неё. Я тут на днях заглянул в новый фокус (2011г.), смотрел приборку мимоходом, так вот отверстия под BDM так и не нашёл, видимо пробег лежит как в новых транзитах.
#55728
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
А кто знает , что стоит в новой фиесте которая с 2008 г. Стоит на работе такая, никак руки не дойдут до неё. Я тут на днях заглянул в новый фокус (2011г.), смотрел приборку мимоходом, так вот отверстия под BDM так и не нашёл, видимо пробег лежит как в новых транзитах. Плохо смотрел!) |
Сегодня, 10:24 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 13:21 |
