#6252
Решил все таки занятся щитком VW B6 2007 24c32.
Кладите сюда дампы от него, будем играться. Щиток номер № 3C0 920 860 N, желательно найти еще дампик именно от этого щитка для анализа. У меня есть еще такие щитки, но они все новые с магазина и везде пробег 0 км, так что там сравнивать нечего. Так что, задание первое: Найти дамп с пробегом под номер щитка, указанный выше. Задание второе: Как говорят, что мотается вперед без проблем, мне нужен пересчет на 5300км, посмотрим, что будет, и вернется ли вообще назад пробег после заливки обратно старого чистого дампа. Я подготовил щиток для моментальной проверки, припаяв вместо чипа клипсу. Будем ломать. Ведь с новым щитком это легче, чем с б/у. Жду предложений! |
1 из 6»
#6253
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
есть только такая.
Passat B6 2007 панель siemens vdo 3C0 920 860 J eepr 24c32 -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#6254
есть только такая. Passat B6 2007 панель siemens vdo 3C0 920 860 J eepr 24c32 Ща, пробую увеличить пробег, и залью твой дамп для теста. Дапм от 851 T (от щитка 2006г) не подошел. |
#6255
Так, пересчитал пробег на увеличение, прокатило. Смотрю изменения и пробую для начала вернуть старый дамп.
#6256
VD1 - 000 22.10.06
3C0 920 860J [attachment=2295:B6_orig_59000.rar] -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#6258
Все отлично, данные возвращаются обратно. Теперь его колбасим на уменьшение, проводя некоторые пируэты
![]() Сначала для понту дела попробуем просто сгенерировать пробег поменьше, чтобы убедится, что он возвращается обратно. Потом немного подколбасим код и еще разок проверим. Ждемс |
#6261
Нужен дамп меньше 39000км.
#6262
блин куда файлы подевались
![]() -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#6263
блин куда файлы подевались ![]() Да ты просто наверно нажал на кнопочку удалить, а не вставить после загрузки )) Смотри на название файла, после загрузки. |
#6264
увы, на 39000 и ниже нет, неужели получилось, или ещё иксперементировать нужно.
#6265
увы, на 39000 и ниже нет, неужели получилось, или ещё иксперементировать нужно. Ну походу именно этот щиток можно сделать, на нем могу нарисовать любое значение. Но есть нюнсы с некоторыми данными, для этого нужны другие щитки. Но благо они есть, просто лень их разбирать. Но надо будет, и их разберем. А сейчас мне нужно найти дамп меньше 40000км. |
#6266
понял, может кинуть два дампики с Skoda A5, 1Z0 920 812B приборка есть могу проверить.
#6267
понял, может кинуть два дампики с Skoda A5, 1Z0 920 812B приборка есть могу проверить. Кидай, если там меньше, чем 40000км, то он тоже сгодится. Это хорошо, что есть на чем проверить ) |
#6268
A5
[attachment=2300:Skoda_A5_2007.rar] -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#6269
A5 «Вложение rar» Блин, там пробег большой, меньше нет? и почему там два файла с разным пробегом, оба работают на щитке? |
#6270
c меньшим нет, оба рабочие проверял на приборке.
1 из 6»
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 14:08 |
