27.10.2008, 0:20
#6252
Решил все таки занятся щитком VW B6 2007 24c32.
Кладите сюда дампы от него, будем играться. Щиток номер № 3C0 920 860 N, желательно найти еще дампик именно от этого щитка для анализа. У меня есть еще такие щитки, но они все новые с магазина и везде пробег 0 км, так что там сравнивать нечего. Так что, задание первое: Найти дамп с пробегом под номер щитка, указанный выше. Задание второе: Как говорят, что мотается вперед без проблем, мне нужен пересчет на 5300км, посмотрим, что будет, и вернется ли вообще назад пробег после заливки обратно старого чистого дампа. Я подготовил щиток для моментальной проверки, припаяв вместо чипа клипсу. Будем ломать. Ведь с новым щитком это легче, чем с б/у. Жду предложений! |
1 из 6»
27.10.2008, 1:00
#6253
есть только такая.
Passat B6 2007 панель siemens vdo 3C0 920 860 J eepr 24c32 -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
27.10.2008, 1:09
#6254
есть только такая. Passat B6 2007 панель siemens vdo 3C0 920 860 J eepr 24c32 Ща, пробую увеличить пробег, и залью твой дамп для теста. Дапм от 851 T (от щитка 2006г) не подошел. |
27.10.2008, 1:11
#6255
Так, пересчитал пробег на увеличение, прокатило. Смотрю изменения и пробую для начала вернуть старый дамп.
27.10.2008, 1:17
#6256
VD1 - 000 22.10.06
3C0 920 860J [attachment=2295:B6_orig_59000.rar] -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
27.10.2008, 1:24
#6258
Все отлично, данные возвращаются обратно. Теперь его колбасим на уменьшение, проводя некоторые пируэты
Сначала для понту дела попробуем просто сгенерировать пробег поменьше, чтобы убедится, что он возвращается обратно. Потом немного подколбасим код и еще разок проверим. Ждемс |
27.10.2008, 1:32
#6261
Нужен дамп меньше 39000км.
27.10.2008, 1:33
#6262
блин куда файлы подевались
27.10.2008, 1:36
#6263
блин куда файлы подевались Да ты просто наверно нажал на кнопочку удалить, а не вставить после загрузки )) Смотри на название файла, после загрузки. |
27.10.2008, 1:45
#6264
увы, на 39000 и ниже нет, неужели получилось, или ещё иксперементировать нужно.
27.10.2008, 1:50
#6265
увы, на 39000 и ниже нет, неужели получилось, или ещё иксперементировать нужно. Ну походу именно этот щиток можно сделать, на нем могу нарисовать любое значение. Но есть нюнсы с некоторыми данными, для этого нужны другие щитки. Но благо они есть, просто лень их разбирать. Но надо будет, и их разберем. А сейчас мне нужно найти дамп меньше 40000км. |
27.10.2008, 2:01
#6266
понял, может кинуть два дампики с Skoda A5, 1Z0 920 812B приборка есть могу проверить.
27.10.2008, 2:07
#6267
понял, может кинуть два дампики с Skoda A5, 1Z0 920 812B приборка есть могу проверить. Кидай, если там меньше, чем 40000км, то он тоже сгодится. Это хорошо, что есть на чем проверить ) |
27.10.2008, 2:13
#6268
A5
[attachment=2300:Skoda_A5_2007.rar] -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
27.10.2008, 2:23
#6269
A5 «Вложение rar» Блин, там пробег большой, меньше нет? и почему там два файла с разным пробегом, оба работают на щитке? |
27.10.2008, 2:27
#6270
c меньшим нет, оба рабочие проверял на приборке.
1 из 6»
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 18:09 |
