#6816
![]() Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем доброго здравия!
МВ Vito 2004г. подскажите какие подводные камни есть при коректеровке одометра. Говорят там 95080 стоит. |
#7019
![]() Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем доброго здравия! МВ Vito 2004г. подскажите какие подводные камни есть при коректеровке одометра. Говорят там 95080 стоит. Почитай форумы, в этой теме описаны проблемы с которыми возможно столкнуться при смотке, я думаю вопрос не в тот раздел, извени Vito-2004 не делал -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#7042
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
Всем доброго здравия! ЕСЛИ НЕ ОШЫБАЮСЬ 2004 НУЖНО ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И ЗАМОК
#7049
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Даш-95080, плюс замок с моторолой.
#7068
![]() Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем доброго здравия! МВ Vito 2004г. подскажите какие подводные камни есть при коректеровке одометра. Говорят там 95080 стоит. и проблемки могут быть с замком серьёзные (денежные) ![]() |
#7072
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
и проблемки могут быть с замком серьёзные (денежные) ![]() Нормальное оборудование и нормальные руки помогут избежать любых проблем. |
#7074
![]() Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
И сервисы не забудь сделать
#7097
![]() Группа: Member Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а намотать больше то в замок лезть не нада я так понял он сам показания записует когда больше подставляеш
#7101
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а намотать больше то в замок лезть не нада я так понял он сам показания записует когда больше подставляеш для намотки 100% не надо замок делать, сам лично 2 раза наматывал, внутри 95080 |
#7154
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
А с чего вы взяли что ему намотать надо?
![]() Если смотать надо - то иметь немного опыт надо, с замками в моторолле, и сервисами. ![]() А флеш 35080 стоит. |
#7155
Прошу прощения 95080 стоит
#7179
а че там стоит мильеник намотать 9999999 или сколько там нада помаксимуму проехать интересно он на 0 станет или напишет что ресурс мерса законьчился если станет потом можно поставить больше сколько нада
#7184
![]() Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
Где-то на форумах встречал высказывание, что такой номер не проходит, что конкретно панель пишет не помню.
#7185
а че там стоит мильеник намотать 9999999 или сколько там нада помаксимуму проехать интересно он на 0 станет или напишет что ресурс мерса законьчился если станет потом можно поставить больше сколько нада зачем писать всякую еруну! ![]() -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
#7192
Мужики всем огромное спасибо за подсказки и внимание.
Омолодить так и не удалось ![]() ![]() |
#7193
а че там стоит мильеник намотать 9999999 или сколько там нада помаксимуму проехать интересно он на 0 станет или напишет что ресурс мерса законьчился если станет потом можно поставить больше сколько нада Я пробовал. На одних щитках надо намотать более 1.600.000км, чтобы сбросилось, но табло до сброса будет показывать 999999км, на других так не прокатывает, просто ничего не сбрасывается, но и там есть свои секреты, которые не афиширую. |
Сейчас: 28.6.2024, 8:49 |
