26.7.2013, 22:20
#71910
Здравствуйте всем,хотелось бы узнать кто какими кальками пользуется какие удобнее и больше хват?пишите названия)
28.7.2013, 15:08
#71931
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
сейчас кальки с усб ключом под любой прог идут.сам такой наборчик взял.хотя для меня панели второстепенно.подушки больше нужны.а вот прогеров мало не бывает.у каждого иногда свой звездный час наступает.
28.7.2013, 15:49
#71932
сейчас кальки с усб ключом под любой прог идут.сам такой наборчик взял.хотя для меня панели второстепенно.подушки больше нужны.а вот прогеров мало не бывает.у каждого иногда свой звездный час наступает. Ну так зачем тратиться на такие кальки, пользуйтесь NYO4, халявным гавнософтоми и другими. Я уже писал, выбираете основной прогер какой вам нравиться и под него берете кальки, только тогда можно понять что такое полнофункциональные кальки. Берете щит, открываете картинку с подключением еепрома, проца, подпаиваетесь согласно рисунка, чтение, вывод правильного пробега (номера щита, вина, пина) изменение пробега, выделение автоматом, кнопарь изменение выделенной области. Закрываете и без всякой проверки на столе отдаете щит, берете бабло. По подушечным калькам. Самы продвинутые и разрекламированные кальки имеют кучу недоработок и проблем, и не только по ошибкам, но и по своеиму принципу. Например использую свой модуль для каждого блока, невозможно устранить все ошибки. Лучший и правильный выход, использование 1 модуля для всех однотипных блоков, с проверкой правильности дампа, выводом всей соответсвующей информацией по блоку из дампа, проверкой нескольких областей с крешем или с ошибками. А весь фунционал описанный выше должен тоже присутствовать (картинки, подключка, выделение, модификация). Такой способ позволяет даже самому пользователю подбирать блоки которых еще нет в списках, не дожидаясь снисхождения для обновления автора кальков. Именно по такому принципу и сделаны кальки для оранжа5. |
8.8.2013, 10:55
#72139
Что то ни где не могу найти стоимость кальков для оранжа.
8.8.2013, 11:56
#72140
Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз |
Стучись к Гоге.
8.8.2013, 12:48
#72143
Что то ни где не могу найти стоимость кальков для оранжа. Если у вас есть сам оранж5, то была тема с обсуждением на ЦНЦ в теме оранжа5. На сайте Паши Первомайска выложено все по всяким калькам со списками, ценами, видео и подключкой к процам. Тестовые модули не секретны, можно поставить и пощупать руками. На кряйняк, как уже сказал Сергей, можно выйти на меня и задать любой провакационный вопрос. |
10.9.2013, 15:50
#72611
Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз |
А на сайте телемастера ваши кальки?
10.9.2013, 17:37
#72612
Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
А на сайте телемастера ваши кальки? Там Сергея из Советска, кальки провереные временем -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
10.9.2013, 17:50
#72613
Там Сергея из Советска, кальки провереные временем Наверняка вы что с чем то попутали, читайте внимательней на каком сайте и для какого прогера... |
10.9.2013, 17:53
#72614
Наверняка вы что с чем то попутали, читайте внимательней на каком сайте и для какого прогера... ну если речь не о Оранже -5 ................ -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
10.9.2013, 18:22
#72615
А на сайте телемастера ваши кальки? На телемастере, для оранжа5, мои кальки для подух и щитов. |
10.9.2013, 18:38
#72616
Ясно а то я думал что ими только Павел Красноармейский торгует.
10.9.2013, 18:42
#72617
Паша полность занимается радивами, участвует и других проектах, что либо уточнить можете и у него и у меня.
10.9.2013, 18:47
#72618
Хорошо.Меня в основном пока кальки по щиткам интересуют.
11.9.2013, 1:45
#72628
Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
лучшие кальки от TSV??? ну ну... на мотики многих моделей нет, на квадрики тоже, про некоторые машины тоже... поддержки вообще никакой! написал письмо, приложил дамп, написал срочно надо, выручите.... да х*й там, через 2 недели ответил: "будет время сделаю..." в итоге так и не сделал... через месяц написал, обновите мои кальки плиз, вот мой номер упы... и тишина уже тертий месяц!!! РАЗВЕ ЭТО ПОДДЕРЖКА? поддержка только на уровне продаж, это он быстро отвечает... вот у товарища GOGA реальная поддержка, в любое время поможет... планирую продать упу с кальками и купить orange5 с кальками от гоги... А ещё плюс у товарища GOGA, что у него в кальках встроенные внутривенки... что-то не нашел от сергеяTSV никаких объяв для UPA ! может скинет кто какие-то ссылки? Отредактированно tranzmatic - 11.9.2013, 1:46
11.9.2013, 8:44
#72629
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 5 раз |
что-то не нашел от сергеяTSV никаких объяв для UPA ! может скинет кто какие-то ссылки? Пиши ему в личку, ответит. |
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 4:53 |
