#82524
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13261 Спасибо сказали: 2026 раз ![]() |
Что с пробегом у этой модели, какой чип стоит в панели и есть ли кроме щитка пробег в другом блоке?
#82525
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз ![]() |
93c56 под диплеем, активных нет..
#82526
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Scenic II в панеле 93с56, дубли в моторнике смотреть кан клипом.
Опередили... Отредактированно darekcz - 27.4.2014, 11:29
#82528
93c56 под диплеем, активных нет.. Я так понимаю, это обычный газовый щит, не тот щит, у которого 24с16 внутри? Смущает дисплей справа и комплектация машины, которая идет с 2009 года (навигация, адаптивные фары..). Если это обычный щит, то в этой версии панели есть к чипу доступ, контрольные точки, или выпаивать чип из под дисплея, как в панелях прошлых годов? Scenic II в панеле 93с56, дубли в моторнике смотреть кан клипом. Опередили... Дубли интересуют только активные, надеюсь тут нет активного "ABS".. :)) |
#82529
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Щиток из последних"обычных газовых",без активных дублей,от JC.
Отредактированно baken - 27.4.2014, 11:43
#82530
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
Можно подпаяться, правда не очень удобно, ставишь мини
фонарик с прищепкой, на голову лупу и вперёд, и с обратной стороны платы ещё четыре точки. Прикрепленные файлы
#82531
Можно подпаяться, правда не очень удобно, ставишь мини фонарик с прищепкой, на голову лупу и вперёд, и с обратной стороны платы ещё четыре точки. Нет, уж так паяться точно не буду, проще чип выпаять. По разным мануалам есть два типа щитка, с точками (но один или два провода вроде с другой стороны подпаиваешь) и без точек. Я всегда встречал только тот вариант, который без точек. |
#82844
![]() Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На самом деле нет не чего сложного приходилось ремонтировать ШИМ снимал полностью большой дисплей а для коррекции или считование ерrom достаточно приподнять дисплей(большой) и все перед носом и надпись на дисплее не имеет связи с eeprom?!!!!!!
#82845
На самом деле я перепутал модель машины! Машина Espace, а не Scenic, и там совсем другой щит с чипом 93c66!
Только что выпаивал дисплей.. P.S. Тему переименовал |
#82850
надпись на дисплее не имеет связи с eeprom?! А вот тут немного не понял, это вы про что? |
#82870
А вот тут немного не понял, это вы про что? В этом случае нужно подключать клип и смотреть бодик. |
#83126
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
93c66
В картах может находится неактивный дубль и на дизелях с евро4 в моторном есть история прожигов фильтра (на каком пробеге происходила очистка и засорение сажевого), клипом видно. Отредактированно Saveliy - 12.5.2014, 23:13
Администрация
Дампы нельзя выкладывать в архивах
-------------------- 05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
05.2010 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (дтп) 12.2010 Megane Grandtour RXE Ph II 1.4 94 лс (г.в. 2000) 04.2011 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (сгорел) 10.2016 Lancia Voyager Gold 2.8 cRD 163 лс Multijet (г.в. 2012) |
#83287
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Выпаивал епром не трогая дисплей.
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
#83288
Выпаивал епром не трогая дисплей. На рено сценик тоже так выпаиваю, снизу грею и все, но на этом щитке чип на порядок дальше от края дисплея. Может вы имеете в виду ту панель, с 56 чипом? |
#83289
Да наверно на старой так делал.
Сегодня, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:56 Посл. ответ от Valeri |
2.7.2024, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
2.7.2024, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 4.7.2024, 14:24 |
