Renault Espace 2008, что внутри?
сообщение 27.4.2014, 11:02
Сообщение #82524
Спасибо сказали: 2064 раза
Что с пробегом у этой модели, какой чип стоит в панели и есть ли кроме щитка пробег в другом блоке?
Прикрепленный файл  Renault_Scenic_2008.jpeg ( 83.94 kB )
Ответов (1 - 14)
 harius
сообщение 27.4.2014, 11:24
Сообщение #82525
Спасибо сказали: 59 раз
93c56 под диплеем, активных нет..
 darekcz
сообщение 27.4.2014, 11:28
Сообщение #82526
Спасибо сказали: 39 раз
Scenic II в панеле 93с56, дубли в моторнике смотреть кан клипом.
Опередили...
Отредактированно darekcz - 27.4.2014, 11:29
сообщение 27.4.2014, 11:31
Сообщение #82528
Я так понимаю, это обычный газовый щит, не тот щит, у которого 24с16 внутри? Смущает дисплей справа и комплектация машины, которая идет с 2009 года (навигация, адаптивные фары..).
Если это обычный щит, то в этой версии панели есть к чипу доступ, контрольные точки, или выпаивать чип из под дисплея, как в панелях прошлых годов?
Опередили...
Дубли интересуют только активные, надеюсь тут нет активного "ABS".. :))
 baken
сообщение 27.4.2014, 11:42
Сообщение #82529
Спасибо сказали: 6 раз
Щиток из последних"обычных газовых",без активных дублей,от JC.
Отредактированно baken - 27.4.2014, 11:43
 Aleks91
сообщение 27.4.2014, 11:45
Сообщение #82530
Спасибо сказали: 14 раз
Можно подпаяться, правда не очень удобно, ставишь мини
фонарик с прищепкой, на голову лупу и вперёд, и с обратной
стороны платы ещё четыре точки.
Прикрепленный файл  DSC08169.jpg ( 96.29 kB )
Прикрепленный файл  DSC08174.jpg ( 71.18 kB )
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
сообщение 27.4.2014, 11:58
Сообщение #82531
Нет, уж так паяться точно не буду, проще чип выпаять. По разным мануалам есть два типа щитка, с точками (но один или два провода вроде с другой стороны подпаиваешь) и без точек. Я всегда встречал только тот вариант, который без точек.
 CrazyMaster
сообщение 6.5.2014, 15:57
Сообщение #82844
На самом деле нет не чего сложного приходилось ремонтировать ШИМ снимал полностью большой дисплей а для коррекции или считование ерrom достаточно приподнять дисплей(большой) и все перед носом и надпись на дисплее не имеет связи с eeprom?!!!!!!
сообщение 6.5.2014, 16:05
Сообщение #82845
На самом деле я перепутал модель машины! Машина Espace, а не Scenic, и там совсем другой щит с чипом 93c66!
Только что выпаивал дисплей..
P.S. Тему переименовал
сообщение 6.5.2014, 16:29
Сообщение #82850
А вот тут немного не понял, это вы про что?
 CrazyMaster
сообщение 7.5.2014, 9:42
Сообщение #82870
В этом случае нужно подключать клип и смотреть бодик.
 wital555
сообщение 12.5.2014, 22:55
Сообщение #83126
93c66
В картах может находится неактивный дубль и на дизелях с евро4 в моторном есть история прожигов фильтра (на каком пробеге происходила очистка и засорение сажевого), клипом видно.
Прикрепленный файл  P1070709.jpg ( 164.95 kB )
Прикрепленный файл  P1070710.jpg ( 124.87 kB )
Прикрепленный файл  P1070711.jpg ( 137.65 kB )
Прикрепленный файл  P1070713.jpg ( 148.8 kB )
Прикрепленный файл  P1070714.jpg ( 92.58 kB )
Прикрепленный файл  P1070715.jpg ( 150.44 kB )
Прикрепленный файл  P1070716.jpg ( 156.68 kB )
Прикрепленный файл  P1070717.jpg ( 159.59 kB )
Прикрепленный файл  P1070720.jpg ( 123.05 kB )
Прикрепленный файл  P1070722.jpg ( 199.66 kB )
Прикрепленный файл  P1070725.jpg ( 194.81 kB )
Отредактированно Saveliy - 12.5.2014, 23:13
Администрация
Дампы нельзя выкладывать в архивах
05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
05.2010 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (дтп)
12.2010 Megane Grandtour RXE Ph II 1.4 94 лс (г.в. 2000)
04.2011 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (сгорел)
10.2016 Lancia Voyager Gold 2.8 cRD 163 лс Multijet (г.в. 2012)
 coco
сообщение 14.5.2014, 11:01
Сообщение #83287
Выпаивал епром не трогая дисплей.
Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
сообщение 14.5.2014, 12:35
Сообщение #83288
На рено сценик тоже так выпаиваю, снизу грею и все, но на этом щитке чип на порядок дальше от края дисплея. Может вы имеете в виду ту панель, с 56 чипом?
 coco
сообщение 14.5.2014, 12:45
Сообщение #83289
Да наверно на старой так делал.
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 9:29
