#87654
![]() Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как снять стрелки не сломав моторчики на BMW e-39, 2003 года . Спасибо .
#87655
![]() Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как снять стрелки не сломав моторчики на BMW e-39, 2003 года . Спасибо . ![]() По любому нужен инструмент и практика... Отдайся кому небудь. Убьешь.... |
#87657
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 484 раза ![]() |
По любому нужен инструмент и практика... Отдайся кому небудь. Убьешь.... Если спрашивает - то помоему секас уже обеспечен. |
#87658
![]() Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Тема уже поднималась не раз.сам помню тоже отвечал.нужны утконосы заточенные по тоньше. Придерживаеш шток щипцами и крути стрелки.
Отредактированно compag - 30.7.2014, 20:58
#87663
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Неужели в них еще кто-то сует свой нос!
![]() Эту машинку по WIFI уже помоему айфон делает! Кстати после того как ушатаешь моторы, тебя ждет эбля с пляской, с подчетом пробега в дампе т.к. халявные кальки их не считают. Подсчет зависит от HW на наклейке. После того как повезет с подбором надо проехать 4 км. |
#87674
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Неужели в них еще кто-то сует свой нос! ![]() Эту машинку по WIFI уже помоему айфон делает! Не все версии делаются по Вай-Фаю и айфонами..., это раз. Снять стрелы, при навыках, намного проще чем снять заднюю крышку с защелками..., это два. Намно интересней и дороже чем мотнуть пробег..., это восстановить пиксели, тем более что цена расходняка 00 копеек, работа чистое бабло..., это три. Так что, тренируемся дергать стрелы!!! ![]() Кстати после того как ушатаешь моторы, тебя ждет эбля с пляской..... Надо иметь руки растущие из задницы, чтобы ушать моторы!!! ![]() Помимо правильных кусачек, требуется сьемник для стрелы экономайзера. ![]() ...... с подчетом пробега в дампе т.к. халявные кальки их не считают. Подсчет зависит от HW на наклейке. Все проще паренной репы, практически с любым HW. ![]() После того как повезет с подбором надо проехать 4 км. В этом нет необходимости... ![]() Это может потребоваться только в случае получения правильной калькуляции на начальном этапе определения пробега, по понятным причинам. ![]() |
#87687
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз ![]() |
чем снять заднюю крышку с защелками Элементарно ))) чуть подумать головой о свойствах пластмассы )) Тем более эти панели делаются внутрисхемно, без особых проблем, год 2003, там 35080. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#87693
Только сейчас заметил, что год у авто 2003.
Как подметил Сергей там действительно 35080 которые с 2001г., с подсчетом гемора не будет, это у преведущих где 93с66 немного надо поплясать! |
#87698
![]() Группа: Real User Сообщений: 461 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
Такие щитке внутревенно даже кит Хпрог делает. И не надо стрелы снимать
#87741
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
это у преведущих где 93с66 немного надо поплясать! Давненько было поплясал ![]() ![]() |
#87763
Ну да, через разьем 6 сек., а как вспомню когда-то разбирали
#87765
Ну да, через разьем 6 сек., а как вспомню когда-то разбирали ![]() Делаются не все версии по дырке..., одним требуется подача тактовой, другим только разборка. |
#87784
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
в этих панелях с 35080 внутрисхемно Омега читала все, кроме двух верхних строчек с пробегом. поэтому приходится разбирать. чтобы не трогать стрелку экономайзера, я снимал только стрелы с топлива и спидометра (они снимаются легче остальных), разрезал аккуратно циферблат пополам между тахометром и спидометром, затем там же разрезал оргстекло и под ним вырезал окошко над 35080 в пласмассе. знаю, что колхоз, но после сборки ничего не видно.
#87806
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Варвар! ![]() а вот варвары ![]() снятие задней крышки не вызывает никаких проблем |
#87808
А что, разве такую ДЫРИЩУ в задней крышке быстрее сделать чем снять ее!!!!!!???? В жизни не каких спец инструментов кроме утканосов и съемников для магов не использовал......... Пи.....ц........
Не, инструменты конечно только в пользу........ |
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 15.6.2024, 23:20 |
