#88351
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Поступил данный автомобили в сервис на замену ДВС.
При приемки в работу и заполнения заказ -наряда не обратил внимания в км или в милях был пробег,записал только цифру одометра. Пока проводились работы с АКБ клеммы были конечно сняты.Авто простояло у нас два месяца пока ждали запчасти. Через две недели после сдачи клиенту автомобиля,он звонит и говорит,что до ремонта на панели было в км ,а сейчас в милях и жена теперь постоянно попадает на радар за превышение. Есть ли на Приусе в этом кузове в панели опция конвертации ? |
#88352
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Поступил данный автомобили в сервис на замену ДВС. При приемки в работу и заполнения заказ -наряда не обратил внимания в км или в милях был пробег,записал только цифру одометра. Пока проводились работы с АКБ клеммы были конечно сняты.Авто простояло у нас два месяца пока ждали запчасти. Через две недели после сдачи клиенту автомобиля,он звонит и говорит,что до ремонта на панели было в км ,а сейчас в милях и жена теперь постоянно попадает на радар за превышение. Есть ли на Приусе в этом кузове в панели опция конвертации ? а как это она сама с км в мили конвертнулась? |
#88353
![]() Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
в настройках панели поройтесь ...
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
#88357
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 561 раз ![]() |
Так выглядит дисплей от европейца (или японца) . У чистокровного американца справа от цифр ML (KM-нет) . Что высвечивается на вашей машине ? Сам Prius в мили не конвертнется (если конечно кто-то не перешил eeprom) PS а не могли панель (пока авто стояло) подменить?....ну или клиент "хитро....й" попался
Отредактированно smrodo - 18.8.2014, 16:46
#88359
А что сейчас на табло? Если типа "конвертнулась", то цифры должны быть меньше, это раз. Потом еще есть вариант: Если чел решил после ремонта смотать пробег, то мастер случаем завалил еепром и восстановил его по номеру щитка, но прошлый еепром был правленный под "км", а восстановленный не имеет таких поправок, а значит он в милях. В итоге чухнулись уже поздно и не знают, на кого свалить..
#88361
Завтра клиента попрошу подъехать и осмотреть авто .
При принятие авто заполняли заказ-наряд и пробег записали-сравню цифры. Авто всё время стояло в боксе и просто физически подмена панели не возможна,да и камеры постоянно пишут. По поводу попытки смотки -завтра сравню цифры и отсюда шагать буду. Заодно попробую в настройках панели поковыряться. |
#88362
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Найдите в интернете Сергея Николаевича ник Fermer. Он написал книгу о Prius 20. Он один из немногих, который знает Prius, как своих пять пальцев. У него большой сервис по ремонту этих автомобилей. В интернете есть его телефон, можно спокойно позвонить и проконсультироваться. Эти автомобили пере программируются с помощью диска DVD, можно даже русифицировать. Почитайте в сети, может это прояснит ситуацию.
#88365
Дело то в том,что в сервисе работы проводились с ДВС.
Мотористы сняли-поставили двигун,а как панель конвертнулась , в чем вот вопрос. |
#88366
Как предположение, программировали с диска, при снятии аккумулятора, все вернулось на место. Посмотрите по VIN где изготовлен автомобиль? Есть Японские, европейские и Американские.
#88367
Обязательно посмотрите на индикацию на дисплее (ее можно изменить только заменой вакуумного индикатора!) Я уже писал что после цифр одометра у американца- всегда XXXXXXml , а у европы и японии индикация XXXXXXkm (фото выше) , т.е. на европейце никогда не загорит ml ,соотв и на американце km Просто от этого можно оттолкнуться (если у клиента на индикаторе ml - 100% изначально авто из Америки , но если доска конвертировалась ест-но она должна считать в км ,а на индикаторе индикация ml останется) Кстати есть только на американце кнопка перекл измерения скорости ML-KM (если авто не конвертировали то она работает как обычно - возле большой цифры меняется ML-KM одо при этом все равно считает в милях, если был перевод в км то эта кнопка работает как на Европе - увеличивает и уменьшает яркость индикации дисплея). И если мне не изменяет память после отключения аккумулятора - Индикация скорости переходит на МИЛИ ! нужно просто нажать на кнопку ML-KM
Отредактированно smrodo - 18.8.2014, 19:16
#88368
Как предположение, программировали с диска, при снятии аккумулятора, все вернулось на место. Посмотрите по VIN где изготовлен автомобиль? Есть Японские, европейские и Американские. Завтра посмотрю-отпишусь. |
#88369
Так выглядит дисплей от европейца (или японца) . У чистокровного американца справа от цифр ML (KM-нет) . Что высвечивается на вашей машине ? Сам Prius в мили не конвертнется (если конечно кто-то не перешил eeprom) PS а не могли панель (пока авто стояло) подменить?....ну или клиент "хитро....й" попался Это изменить невозможно, дисплей не позволит. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
#88373
[quote name='SHaG' date='18.8.2014, 23:01' post='88369']
Это изменить невозможно, дисплей не позволит. [/quote Я это и имел ввиду (на фото видно только km , ml нет) maxronпросто нажмите кнопку ML-KM (если USA) Отредактированно smrodo - 18.8.2014, 19:26
#88374
[/quote] Понял Попробую |
#88386
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
давай его ко мне я ему всё обосную - хитрожопые уже надоели , с уважением дмитрий
#88389
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Отвечу, как владелец приус 20, если приус из USA, то однозначно нужно просто нажать на кнопку мили/км под монитором, при этом переводится только спидометр (не одометр) .
Сегодня, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 26.6.2024, 16:05 |
