#91379
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Volga Siber приехала омолодиться. Отыскал блок ВСМ, который сидит рядом с предохранителями. Народ подскажите, может кто то помнит по старой памяти, как вынуть этот блок ВСМ. Там фишек в блоке предохранителей дюжа дохрена, отсоединять все побоялся. Ил надо все таки вынуть ВСМ вместе с предами и там смотреть?? в Пыжах и Цитромонах блок BSI снимается гораздо легче))))
Заранее благодарен... |
#91380
![]() Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз ![]() |
Volga Siber приехала омолодиться. Отыскал блок ВСМ, который сидит рядом с предохранителями. Народ подскажите, может кто то помнит по старой памяти, как вынуть этот блок ВСМ. Там фишек в блоке предохранителей дюжа дохрена, отсоединять все побоялся. Ил надо все таки вынуть ВСМ вместе с предами и там смотреть?? в Пыжах и Цитромонах блок BSI снимается гораздо легче)))) Да все там легко вынимается, внутри моторолла MC68HC912B32. Снимай смелее.
Заранее благодарен... -------------------- |
#91381
Да все там легко вынимается, внутри моторолла MC68HC912B32. Снимай смелее. Про ВНУТРИ речь не идет.. Эт не страшно.... Но сам блок предохранителей с кучей разьемов вселяет страх и не дает вытащить наружу блок ВСМ... Увидеть бы фотку этого блока ВСМ, может есть у кого в закромах))) Тогда было бы понятней что его держит, может защелки какие то. |
#91383
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 561 раз ![]() |
Не помню каких-то сложностей при снятии . BCM от блока предохранителей должен "отстыковаться" (2 разъема 12 и 6 пин) . А вообще аналогия Chrysler Sebring примерно 2004 год . В документации Крайслера про демонтаж BCM инфы почти нет
Отредактированно smrodo - 25.10.2014, 23:54
#91384
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
для информации, этот тазик прекрасно делается по диагнозе за 1 мин
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
#91385
для информации, этот тазик прекрасно делается по диагнозе за 1 мин Cань было бы чем сделать по дырке то - я бы здесь тему не создавал.... Нарыл кое что в нете.. Прикрепленные файлы
Отредактированно Higer79 - 25.10.2014, 23:31
#91431
![]() Группа: Real User Сообщений: 461 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
для информации, этот тазик прекрасно делается по диагнозе за 1 мин каким прибором??? если не секрет |
#91434
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Про ВНУТРИ речь не идет.. Эт не страшно.... Но сам блок предохранителей с кучей разьемов вселяет страх и не дает вытащить наружу блок ВСМ... Увидеть бы фотку этого блока ВСМ, может есть у кого в закромах))) Тогда было бы понятней что его держит, может защелки какие то. делал dodge intrepid, давно правда уже. помню, что все отстегивал. а чего бояться? разъемы не перепутаешь потом. но вот когда ставил обратно - пошел жуткий ливень и я оочень сильно корячился, ставя на место этот блок в машине с закрытой дверью. и осталось штук 5 лишних саморезов =) |
#91455
tranzmatic, Все сделано еще вчерась!!! Саморезы тоже 3 шт остались. Блок предов прикрутил на 1 саморез и другие хрен подлезешь. Пробег в щитке в милях)))
#91460
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 481 раз ![]() |
#91462
![]() Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 103 раза ![]() |
Тахо универсал 2008, как себринг делает по дырке)))
Но бывает 1 из 5 машин не может приборчик сделать, правит только одну строку и все, пробег остается прежним, тогда руками.. -------------------- +7920два50сорок949
#91466
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз ![]() |
Сайбер это крайслеровская начинка, поэтому делается по диагнозе как крайслер где пробег в бодике.
#91676
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза ![]() |
Chrysler Sebring то-же самое...
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
Сегодня, 5:49 Посл. ответ от neriuks007 |
Сейчас: 16.6.2024, 6:16 |
