14.11.2013, 20:31
#73846
Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз |
рено меган 2 , 2004г, дв. 1.4, 16v.
Приехал прошиться, сделал дамп, записал, изменений в поведении не замечено, поправил дамп, записал, клиет сказал что надо, только хх большой, я его тоже добавлял. решил убрать хх, убрал и перепрошил еще раз, все закончилось штатно, за исключением того что вентелятор не выклюяился и блок не ожил. Кто восстанавливал, S3000 с ренесансом 7055? Предположил что слетел еепром, записал с другого блока? вставил синхру и вин, но вероятно дело не в нем, все без изменений. Отредактированно lamb - 14.11.2013, 20:52
14.11.2013, 20:54
#73847
Вентялятор не выключился и должен всегда работать в твоем случае при включении зажигания. Очухать блок сложно, но можно, т.к. машина не особо востребованная можно эбу бу найти в районе 200$
Отредактированно Vny4ek - 14.11.2013, 20:56
14.11.2013, 20:57
#73848
Вентялятор не выключился и должен всегда работать в твоем случае при включении зажигания. Очухать блок сложно, но можно, т.к. машина не особо востребованная можно эбу бу найти в районе 100$ так и есть, вентелятор не выключается. если попробовать через на прямую через бутзаписать еще раз , интересно он будет писаться ? тоесть положительного результата восстановления при подобном случае нет? только менять ? Отредактированно lamb - 14.11.2013, 20:57
15.11.2013, 8:18
#73858
Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза |
чем шил??
блок б/у есть в наличии от мегана 2006г 1.6 16v 250$ +почта... Отредактированно jody - 15.11.2013, 8:20
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
15.11.2013, 8:51
#73859
чем шил?? блок б/у есть в наличии от мегана 2006г 1.6 16v 250$ +почта... Мппс шил, не один десяток. За блок спасибо, буду иметь ввиду. Интересно восстановить , чтоб процесс на будущее иметь. |
15.11.2013, 11:30
#73867
мппс вроде только калибры шьет на них - отсюда и проблемы - надо тебе фулл залить по новой - комбик вроде может и пиасиня....
т 89172830697 |
15.11.2013, 11:56
#73868
мппс вроде только калибры шьет на них - отсюда и проблемы - надо тебе фулл залить по новой - комбик вроде может и пиасиня.... Комбик разве ренесанс шьет? Проблему выяснил в спешке в третий раз не свои калибры записал Завтра галетой 53 буду пробовать |
15.11.2013, 13:31
#73872
комбика у меня нет, потому ничего конкретизировать не могу..
в пиасини -заявлен. а галета 53 - тоже только калибры берет кажется... галета -чья, ренесанс - через J-tag должен читатся-писаться.. -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
15.11.2013, 13:43
#73874
комбика у меня нет, потому ничего конкретизировать не могу.. в пиасини -заявлен. а галета 53 - тоже только калибры берет кажется... галета -чья, ренесанс - через J-tag должен читатся-писаться.. Галета 53 с фулом работает, тока уменя 48-50, поэтому завтра доеду к товарищю и у него попробую Переписать, ну или на крайняк возьму за 8т.р блок. |
16.11.2013, 17:22
#73894
вот вычитанный фулл Глетой - но она только читает , запись не заявлена,
Кому интересно приложил дамп битый и дамп поправленый Если есть у кого схема подключения для Пиасини на S3000, проц SH7055 поделитесь перезалил поправленый а то там вроде нули почемуто Отредактированно lamb - 16.11.2013, 20:05
16.11.2013, 17:55
#73895
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот вроде как оно.
Сейчас: 4.6.2024, 11:12 |
