23.1.2009, 9:34
#10034
Группа: Заблокированные Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю где найти разъём блока управления ABS Хонда Стрим 2002 на который приходят сигналы с датчиков ABS. Хочу знать частоту и амплитуду импульсов -датчики индуктивные. Может кто сталкивался? Хочу подцепить сигнализатор проскальзывания колёс.
23.1.2009, 11:29
#10039
А че за сигнализатор? Можно поподробнее? Может ссылка есть?
23.1.2009, 12:28
#10047
Антибукс что ли прилепить хочет.. :)
23.1.2009, 12:37
#10048
Не знаю где найти разъём блока управления ABS Хонда Стрим 2002 на который приходят сигналы с датчиков ABS. Хочу знать частоту и амплитуду импульсов -датчики индуктивные. Может кто сталкивался? Хочу подцепить сигнализатор проскальзывания колёс. адресс укажи, бомжей тут не приветствуют -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.1.2009, 17:13
#10065
Сам я электроник с большим опытом работы в конструировании всяких примочек. Вот решил разработать, собрать и поставить на машину сигнализатор проскальзывания колёс (в моём случае - передних ведущих). С месяц назад попал в неприятную ситуацию по своей вине Всё это будет завязано с датчиком спидометра, немножко математики и на светодиодную линейную шкалу будет выводиться "сцепление колёс с дорожным покрытием". Всё это на базе МК. Показания блокируются при скорости ниже 5-7 км/ч и/или нажатии педали тормоз.
У кого какие идеи? |
23.1.2009, 20:13
#10078
Супер! тока надо еще и датчик положения руля в енто дело вставить
Нет идей, только вопрос........ А науя? |
24.1.2009, 8:05
#10122
ответ на вопрос - что бы было доуя
24.1.2009, 11:12
#10126
Ого!!!...хотя..
ответ на вопрос Ну да-ну да Ну лана, вопрос задам по другому: Сам смысл этой затеи? я просто не понял, для чего? ну проскальзывают колеса и это отображено на индикаторе, а для чего? саму полезность поясни, вот антибукс это понятно, кстати хорошая штука, у меня на автомобиле есть, ну скажем дооборудовать автомобиль где есть АБС но нет антибукса вполне реальная и не сложная задача, да и разборки нынче плодятся как на дрожах, а индикатор что даст? |
24.1.2009, 14:23
#10132
ответ на вопрос - что бы было доуя По человечески просили указать место проживания, за игнорирование в БАН !!! |
Сейчас: 4.6.2024, 16:49 |
