6.10.2016, 15:11
#234214
По середине жк дисплей, то показывает то нет!
Насколько помню это их болезнь, ткните в нужном направлении что делать! Пропаять проц не предлагать! |
7.10.2016, 1:09
#234297
Неужели никто не делал?
7.10.2016, 1:19
#234300
О такой болезни первый раз слышу!
Фонариком подсвети! Наверняка все показывает, проблема только в подсветке! |
7.10.2016, 2:22
#234303
О такой болезни первый раз слышу! Фонариком подсвети! Наверняка все показывает, проблема только в подсветке! Нее, точно болезнь существует т.к. уже несколько лет назад делал такую проблему, забыл что делал! Мерцает ЖК, и не все показывает. |
7.10.2016, 2:34
#234304
Машина массовая, не слышал о такой проблеме. Болезнь, это когда хотя бы каждая 10-ая, а то и 3-ая с такой проблемой, а это частный случай, но не суть. Мерцать может только от плохого контакта между платой и дисплеем. Проц тут вобще не при делах. Что там, шлейф, пины или резинка? Таких авто пачки делал, но ни разу с подобной проблемой на данном авто не сталкивался, фотки и не делал полного разбора.
7.10.2016, 8:27
#234311
Проблема эта на CRV существует . Не очень часто . Пара машин попадалась с такими симптомами . Сам не ремонтировал .99% проблема в самом дисплее . Драйвера дисплея стоят в самом ЖКИ . Причина этого дефекта не понятна . Чаще всего страдает нижняя часть экрана . Возможно влага скапливается внизу или микротрещина образуется .
Слышал что бывает плохой контакт контактных зажимов к ЖКИ . |
7.10.2016, 10:16
#234321
Встречалась такая проблема два раза - пропайка всей панели помогала максимум на неделю . Оба раза менял панель .
7.10.2016, 12:03
#234325
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Я пропаивал разъём, жалоб не было.
7.10.2016, 12:16
#234326
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
могу продать панельку новую :)
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
7.10.2016, 13:07
#234328
Сава, чаще не бывает! Еще одна приехала!
Пропаял все что можно, не помогло, есть подозрение что выходит из строя процессор. Вот фото где все показывает когда держу сзади пальцем между двух кондеев, без усилия (микро трещинна исключенно, непропай тоже) |
7.10.2016, 13:16
#234330
Сава, чаще не бывает! Еще одна приехала! «Вложение JPG» Вот у тебя пруха! Обалдеть! Значит проблема в дисплее! Вот эти приклеенные контакты к стеклу дисплея мозг конопатят! |
7.10.2016, 13:21
#234332
Не, ну я не понял, панели то будем покупать или всё так и будете писать ? :D
7.10.2016, 13:26
#234333
Вот у тебя пруха! Обалдеть! Значит проблема в дисплее! Вот эти приклеенные контакты к стеклу дисплея мозг конопатят! Нее, 7 контактов сверху и 7 снизу, все пропаял. Драйвера в стекле залиты клеем, возможно что они! |
7.10.2016, 13:29
#234336
Пропаял все что можно, не помогло, есть подозрение что выходит из строя процессор. Вот фото где все показывает когда держу сзади пальцем между двух кондеев, без усилия (микро трещинна исключенно, непропай тоже) Не в процессоре проблема, иначе бы палец не помог. Пальцем ты "добавляешь" электричества)) На дисплей токи очень малы, любой жк-дисплей загорится от пальца. Тут или плату промывать спиртом, кстати такая проблема часто бывала на неках, когда выпаивали их, потом припаивали обратно, а пол дисплея не горит. Водишь пальцем, загорается. Таже проблема на Aveo. Грязь, канифоль, просто сырость и невидимые слои на плате просаживают лог 1 на землю, как подтяжка. После промывки спиртом все начинает работать. |
7.10.2016, 13:33
#234337
ну понятно что добавляю питание, возможно что процу, возможно драйверу ЖК но не всегда реагирует на палец!
Не, ну я не понял, панели то будем покупать или всё так и будете писать ? :D Вить погодь, может оживлю! |
7.10.2016, 14:28
#234340
но не всегда реагирует на палец! Именно так! Плавает хаотично, но в такт твоим движениям. Плохо ты зарядился однако! ))) Обычно проблема в резкой смене температуры, нарушается соединение металлических контактов со стеклом, где залито клеем. Восстанавливать это гимор. Проверялось подстановкой другого дисплея, а потом попыткой соскрести и восстановить. |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 5:53 |
