2.12.2009, 23:25
#28581
Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
В данном авто следующая проблема пропадание воспламенения в 1-2 цилиндре (проверили форсунки свечи .катушку. метки .давлние топлива .компресию все в норме) .Может ктото более глубже знает принцип работы системы VTEC может из-за гидравлического клапана быть данная проблема Заранее спасибо за любую помощь.
3.12.2009, 2:00
#28588
Посмотри может поможет,открывать Оперой.Но что-то я не припомню чтоб по пропускам касячила система изменения фаз,смотри подсосы внимательно,зонды,чтоб работали,если зонд будет в обеднении могут быть пропуски,у тебя первый будет стоять планарный,хонды насчет зондов очень прихотливы,ну и свечи,мы обычно проверяем под давлением и ставим только двойную платину.
4.12.2009, 23:13
#28754
Еще бы тепловые зазоры клапанов проверить...
4.12.2009, 23:52
#28759
Еще бы тепловые зазоры клапанов проверить... Пока причину еще не установили .все вопросы упираются в (головку)если чтото прояснится напишу но проблема не из стандартных при всем перечисленном что проверили тупо наработают два цилиндра . работа двигателя не меняется при снятом или одетом наконечнике .
5.12.2009, 23:40
#28823
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
А свечи в каком состоянии в этих цилиндрах,мокрые , сухие, чёрные.....
6.12.2009, 0:37
#28832
Что-то подозрительно долго вы причину ищите,над чем там можно столько голову ломать??????Если пялитесь на механику,сделайте пневмотест,и все станет ясно.
6.12.2009, 1:51
#28841
Что-то подозрительно долго вы причину ищите,над чем там можно столько голову ломать??????Если пялитесь на механику,сделайте пневмотест,и все станет ясно. Я не спец по головкам а тот кто их делает будет с понедельника. А вчера хозяин авто раскололся что до нас он был еще у нескольких мастеров (странно что никто не довел дело до конца) А свечи в каком состоянии в этих цилиндрах,мокрые , сухие, чёрные..... Черные |
7.12.2009, 0:49
#28899
Если чёрные то можно предположить,топлива много воздуха мало .Судя по вашему сообщению, компрессия и искра на машине нормальные то скорее всего неисправность в клапанах.
7.12.2009, 21:54
#28942
Маловероятно, но случай имел место на Митсубиши Паджеро - замыкание между собой управляющих проводов на 1-ю и 2-ю форсунки. Верный признак - увеличение оборотов при отсоединении разьема одной из этих форсунок.
Зазоры (их отсутствие) на крайний случай можно и руками проверить, шевеля рокеры. Если зазоров нет, то рокер не шевелится. |
11.12.2009, 20:26
#29150
Проблему устранили изъян был в распред вале .кулачки на 1-2 цилиндр (выработка ).
2.4.2014, 20:33
#80844
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Была сегодня похожая машинка 2005 с пропусками 1 и 2
свечи светлые все одного примерно состояния - оказалась форсунка 2 цилиндра Раскачали и уехала Машина по словам клиента троит с нового года и он куда-то там ездил затем он заменил все катушки ,не понятно зачем реально троила и ошибки пропуски А делов на пару часов со снятием форс |
Сегодня, 19:08 Посл. ответ от danis11 |
30.5.2024, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
Сейчас: 3.6.2024, 19:40 |
