14.8.2015, 16:25
#108768
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Добрый день.
Kia Rio, первого поколения 1.5, автомат. Приехала машина на ремонт,с диагнозом - не включается вентилятор охлаждения. Сам вентилятор исправен, предохранители целые, реле исправное. Проводку отзвонил - целая. Температурный датчик исправен, блок видит с него температуру, видит обрывы при скидывании разъема. С блока управления двигателя нет минуса на управление реле, тест исполнительных механизмов не работает. Блок управления SIMK42. Комплектация автомат, евро-2, без иммо (калининградская сборка). Все ли блоки SIMK42 аппаратно одинаковы? Я хочу заказать такой же блок от 1.5, но с ручной коробкой и перешить его (или флэш перекинуть). |
15.8.2015, 0:41
#108776
Обрати внимание на номер блока , должен быть идентичный, тогда проблем не будет.
15.8.2015, 7:25
#108779
Да это то все понятно.
Но именно такого блока нет ни на одном разборе, т.к. на всех разборах машины из Европы или США, а нового нет ни у одного поставщика запчастей. Блок управления автоматом у машины стоит отдельно. Я за всю свою жизнь SIMK42 делал два раза и вроде бы они были одинаковыми, но с машин разной комплектации. Вот и хотел уточниться. |
1.11.2016, 23:16
#235993
Отвечу в тему. Вдруг кому-то пригодится.
Блоки от моторов A5D, от трансмиссий АТ и МТ - по комплектации одинаковы, переливаете софт и получаете нужный блок. За включение вентилятора отвечает микросхема ATM39B-556757. Миросхема управляется по SPI. |
Вчера, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
5.6.2024, 18:34 Посл. ответ от slalex |
4.6.2024, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 7.6.2024, 7:57 |
