20.8.2016, 16:15
#231796
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Мужики привет.
Mitsubishi Pajero 3.8л Бензин 2013год купэ акпп Проблема P0500 Не работает датчик скорости. 2ой день пытаюсь понять причину. Причина была такая раз в месяц стал не показывать Спидометр у клиента и за пол года умер совсем. Я Проверил датчик работает, плюс и минус 12 вольт доходит, в самом механизме откуда он считывает данные все нормально. Так вот Сигнальный провод Бело-Синий при снятой фишке с Датчика скорости звонится на массу коротко. Нашел этот провод у ЭБУ раздатки в панели, но не пойму куда он дальше идет, и не могу понять где ЭБУ Мотора я думаю он туда прямиком дернул. Если у кого есть схема или опыт посоветуйте по этой проблеме спасибо. Есть подозрение, что сигналка А9 как то связана с ней но пока не нашел у нее бело синего провода, рою дальше) |
21.8.2016, 11:47
#231818
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
если не ошибаюсь, сигнал скорости идет через щиток приборов в ECU мотора.если приборка сдохнет то и моторник скорости не увидит
21.8.2016, 13:01
#231820
если не ошибаюсь, сигнал скорости идет через щиток приборов в ECU мотора.если приборка сдохнет то и моторник скорости не увидит Короче вчера вечером мы частично нашли проблему, а точнее, слева внизу блок предохранителей и модуль кузова по моему, в этом районе ставили сигналку старлайн, человек который ставил там реле он при закручивании шурупа зацепил 2 провода, и в машине В НУЛИ выгорело 3 провода! КАК машина не загорелась для меня до сих пор не понятно, и от того места где горело, 2 метра жгута под панелью мы с другом каждый провод отлипляли друг от друга и коротыш пропал на бело синем. Горелые провода восстановил на новые и в термотрубку упаковал. На сине белом проводе вместо коротыша на массу стало 626Ом. Поехало проверить, а херушки-воробушки не работает спидометр, теперь понять бы где жигануло. Я сейчас сам буду рыть схему и попробую на прямую подать сигнал скорости по схеме куда он идет и глянуть поедет или нет машина, может реально в спидометре что пальнуло когда там горело. Вчера сняли панель и не нашли блок управления Двигателем и под капотом его не видно, подскажите где он установлен? ))) |
21.8.2016, 15:08
#231825
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Моторник справа за пластиком в ногах пассажира 5 разьемов
21.8.2016, 22:05
#231838
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Может поможет.
Отредактированно STAS754 - 21.8.2016, 22:10
22.8.2016, 11:13
#231850
Всем спс все понял в субботу отпишусь к вечеру, машину клиент пригонит и я напрямую прям в панель приборов подам сигнал как на этой схеме. Если не поедет то панели кирдык, сниму гляну что там могло выгореть, хотя странно ведь замыкание был на массу, а не на плюс...
22.8.2016, 16:34
#231864
А могли предыдущие ломастеры залезть в панель и "помочь" ей )))
Постоянно приходится сначала устранить косяки предыдущих мастеров ремонта, а потом учинить свой нормальный ремонт. |
22.8.2016, 16:38
#231865
А могли предыдущие ломастеры залезть в панель и "помочь" ей ))) Постоянно приходится сначала устранить косяки предыдущих мастеров ремонта, а потом учинить свой нормальный ремонт. Все может быть, но клиент сказал, что пошло это после установки сигналки, покупал он ее на 3000км примерно. Клиент рассказывает звонит сосед и говорит, что твоя машина в гараже орет 2 часа уже не умолкая, и когда он приехал уже стихло. Потом после этого началось то есть то нет показания скорости, видать тогда ему и повезло в гараже, что не пыхнула машина |
Сейчас: 28.6.2024, 9:53 |
