14.10.2019, 21:20
#274495
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Имеет ли смысл ставить Samsung EVO 970 в качестве системного? И правда ли что скорость у него 3500 МБ/сек чтение и запись 3200 МБ/сек? Может это опечатка? Есть ли у них какие-то недостатки у дисков этих?
Кто юзал, напишите. Благодарю за ответы. |
14.10.2019, 22:57
#274498
Ахиреть какие цифры пошли уже,)) У меня Samsung SSD чтение/запись 500/450, я думал что у меня всё очень круто в компе, а оказывается у меня просто калькулятор "электроника".)) А покупал его примерно год назад.
14.10.2019, 23:11
#274499
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
А как эти циферки посмотреть не разбирая?
14.10.2019, 23:27
#274500
Есть вот такая программа "CrystalDiskMar", она в свободном доступе, даже вроде как и русская версия есть.
14.10.2019, 23:38
#274501
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Ну во-первых это уже интерфейс М2, а не "наш родной" SATA, а потом гляньте параметры компа, на котором они его тестировали ).
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/product/consumer/970evo/ |
15.10.2019, 7:28
#274502
Группа: Real User Сообщений: 556 Спасибо сказали: 125 раз |
Поставил себе в ноут в качестве сиcтемного TS120GMTS420S M2, пока доволен, летает))
+7 922 22 11 336 |
29.11.2019, 18:43
#275617
Стоит ssd в ноуте. ОС грузится за 12 сек. Оценка производительности - максимальный балл. Другой ноут на обычном харде - оооочень тугой. Есть с чем сравнить.
29.11.2019, 19:13
#275621
Я предпочитаю версии PRO. Во первых, живут много дольше, во вторых скорость стабильна, в отличии от эконом ширмы. В EVO заявленная скорость работает в пределах буфера. Буфера не хватило, все, до свидания скорость, привет снова тормоза :) Серия EVO очень неоднозначные диски, комфорт за компом будет как синусоида, то быстро-медленно, то медленно, потом быстро.
Скорость зависит от количества линий, безусловно, в обычном SATA их меньше, чем например в M2. Простой пример LPT (параллельный порт), именно для этого он и был ранее придуман, линий в нем больше, соответственно он и на порядок быстрее в отличии от его брата - обычного COM порта. В целом, любой SSD, неважно, SATA, MSata или M2 и т.д. значительно лучше любого обычного жесткого диска. Более того, ошибочно думать, что на его лучше ставить как системный. Совсем наоборот, вариант "гибрид", это лишь попытка уменьшить финансовые затраты, но при этом хоть как-то убыстрить ОС. Однозначно лучший вариант, это SSD на всю систему, включая программы, личные файлы и т.д. Только в этом случае будет полноценный комфорт. Просто представьте (в случае "гибрид"), ну загрузилась у вас система за 10 секунд, а дальше что? А дальше вы запускаете иллюстратор, открывете файл размером 300 МБ, и сидите, ждете, пока все это развернется. А 5 файлов одновременно? А к этому виртуальную машину, какой нибудь Митчел и т.д. А если еще и маловато оперативки, то вообще будет труба. Потом ничто так не изнашивает SSD, как сами системные процессы, постоянные логи, записи и прочее. Как раз ОС можно и не ставить на SSD, ну подольше будет с нуля загружаться комп, и что? Зато когда все загрузилось и вы начали работать с файлами, личными библиотеками фото-видео и прочими документами, которые находятся на SSD, вот оно, реальное удовольствие, а не просто быстрая загрузка ОС. Поэтому рекомендую не делать гибридных систем. Если переходить на SSD, то менять все диски. А там уже по деньгам.. Я использую на SATA (SSD 2TB Samsung 860 PRO, MZ-76P2T0BW). Сейчас цена конечно сладкая, тогда покупал за 72000р https://www.ozon.ru/context/detail/id/150597835/ |
29.11.2019, 20:45
#275633
Если ноут используется в тесте авто, постоянная работа с вибрацией - ssd опять же надежнее. Но от удара ноута об пол, увы, не спасет. Практика - минус 1 ssd
30.11.2019, 2:09
#275641
Михаил, по идее, это очень редкий случай. Конечно, все возможно, но что что (и проверенео), а как раз от удара об пол, стол и т.д, в большинстве случаев SSD спасет еще как. В нем физически нет диска и магнитной головки, ломаться просто нечему. Главное, чтобы его корпус не был поврежден, остальное что угодно, хоть материнка может сгореть, но диск будет целым. Именно в этом отличие SSD от обычного харда. От флешки ничем не отличается, кидай, роняй и т.д. (еще зависит от типа SSD, не стоит покупать сомнительных фирм и самое недорогое). Возможно у Вас нарушилась структура разделов и как бы пропали данные, тогда нужно не спещшить, грамотно восстановить разделы, файлы или лучше всего, а точнее, по хорошему, бекапы еще никто не отменял. Делать бекапы нужно всегда на важные данные, не важно, SSD или обычный хард.
1.12.2019, 7:26
#275653
Савелий, совершенно верно. Sdd Kingston v300. Дешман. данные были спасены. Бэкап был месяцем ранее сделан. Может так совпало. Сразу после падения ноут включался. На утро - труп.
ЗЫ. Первая ссылка при поиске выдается: как восстановить данный девайс... |
Сейчас: 4.6.2024, 8:51 |
