22.2.2017, 12:27
#241708
Группа: Real User Сообщений: 556 Спасибо сказали: 125 раз |
Коллеги, В связи с помиранием OpenPort 2.0 присматриваю ему замену из :
CHIPSOFT J2534 Lite , CHIPSOFT J2534 Mid или J2534 Dialink не знаю что выбрать, кто что пользует из представленного? -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
22.2.2017, 12:31
#241709
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
Все зависит от решения необходимых задач. OpenPort 2.0 более универсальный..
22.2.2017, 12:54
#241710
Работаю в основном с Течстримом, PCMFlash (BSL Tricore) и Chiploader
+7 922 22 11 336 |
22.2.2017, 14:53
#241714
J2534 Dialink, с указанным выше хорошо работает. Плюсом будет SMSDiag3, неплохой сканер по "нашим" авто.
Отредактированно Yaroha - 22.2.2017, 14:55
22.2.2017, 15:18
#241716
Работаю в основном с Течстримом, PCMFlash (BSL Tricore) и Chiploader Со всем вышеперечисленным у меня справлялся по профилю vas5054, но чиплодырь нивкакую, пришлось в итоге купить опенпорт. -------------------- VAG наше все.
22.2.2017, 18:14
#241725
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
со всеми софтами параллельно с опеном использую Chipsoft lite - нареканий нет, одни удобства - одним нажатием превращается в простой к-лайник!
22.2.2017, 18:30
#241726
Группа: Участник Сообщений: 448 Спасибо сказали: 21 раз |
со всеми софтами параллельно с опеном использую Chipsoft lite - нареканий нет, одни удобства - одним нажатием превращается в простой к-лайник! Почему именно Chipsoft lite а не mid ? |
22.2.2017, 18:55
#241730
а они mid и lite оба k-line поддерживают
Технические характеристики CHIPSOFT J2534 Mid адаптера: современный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS) поддержка шины USB 2.0 Full-speed обновление прошивки устройства через USB поддержка стандарта J2534, частично — J2534-2 защита от переполюсовки, статического напряжения поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В OBD2 разъем) подача напряжения программирования 5 — 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема, максимальный поддерживаемый ток ограничен аппаратно на уровне 20 мА. поддержка шины Single wire CAN (SW CAN) поддержка второй CAN BUS на пинах 3 — 11 OBD2 разъема (может быть также перекроссирована на пины 1 — 8, 12 — 13, путем запайки перемычек на OBD2 плате внутри адаптера) индикация режима работы посредством 3-х светодиодов MiniUSB разъем для подключения к компьютеру OBD2 корпус Технические характеристики адаптера CHIPSOFT J2534 Lite & K-line: Cовременный мощный 32-битный ARM процессор 72 МГц Работа под управлением операционной системы реального времени (RTOS) Поддержка шины USB 2.0 Full-speed Обновление прошивки устройства через USB Поддержка стандарта J2534 Подача +5В на 12 пин OBD-II разъема (boot-pin) для работы с ЭБУ Honda Возможность работы в режиме k-line адаптера Поддержка питания +24В при работе с грузовиками и автобусами Защита от переполюсовки, статического напряжения двойное питание для обеспечения надежной работы (+5В USB разъем, +12В OBD2 разъем) индикация режима работы посредством 3-х светодиодов OBD2 корпус MiniUSB разъем для подключения к компьютеру -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
17.5.2018, 13:26
#260612
Сканматиком 2 тоже возможно..
24.7.2018, 14:50
#261951
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 2 раза |
Мне Сhipsoft MID и Lait.
МID нравится больше. Высоковольтный бут пин имеется. СAN шин хватает для сторонних ПО. (проблем пока не было и с одисом работает, таёта тейстрим, Xentry....). По загрузчикам, тоже проблем не было, опенбокс, PCM (с митсубиши K-лине - супер! ), чиплоадер само собой всё ГУД. С алекс флешером проблемки были, но это связано было с корявостью проги. И самое классное что адаптер работает и 24В сетью - безбоязненно можно использовать на грузовиках ;) |
Сегодня, 23:05 Посл. ответ от Aleks91 |
Сегодня, 21:57 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 3.6.2024, 23:27 |
