24.10.2014, 3:30
#91285
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Нижняя головка мощность положить цепи, как сказано в руководстве, и не дают мне зажечь катушки, которые могут быть?
(Нет датчика положения коленчатого вала) -------------------- NUNCA DEJAREMOS DE APRENDER
24.10.2014, 9:39
#91288
Нижняя головка мощность положить цепи, как сказано в руководстве, и не дают мне зажечь катушки, которые могут быть? (Нет датчика положения коленчатого вала) Esa traducción es increible. He leido varias veces y no entiendo, que es, lo que preguntaste. |
24.10.2014, 15:41
#91322
Esa traducción es increible. He leido varias veces y no entiendo, que es, lo que preguntaste. jajajaja Hola Rosleon! Tengo un problema con una grand vitara es que no enciende, le bajaron la cabeza de motor y listo, despues ya no quizo encender se fue la chipa pero tiene pulso de inyección, le revise la alimentacion a la PCM y esta bien no tiene sensor CKP, solo tiene el sensor CMP de arbol de Levas lo revise con el osciloscopio y da bien la señal pues el tiempo de la cadena esta bien, el chevy star esta desactivado... se me acabaron las ideas jejeje Le pusieron la PCM a otro carro y prendio normal, quisiera saber que mas puede ser -------------------- NUNCA DEJAREMOS DE APRENDER
24.10.2014, 16:33
#91325
jajajaja Hola Rosleon! Hola. Aqui tenemos la diferencia entre español de España y de America Latina. "Le bajarón la cabeza de motor..."- querias decir "Le cambiarón la culata" ? Ya me lo dirás. Traduzco a la gente. Перевод: Проблема с Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 j20. Поменяли головку цилиндров и после этого не заводится. Пропала искра. Инжекторы в порядке, питание PCM- тоже. Отсутствует сенсор CKP (по-ходу так и должно быть), зато есть сенсор CMP распредвала. Я его проверил осцилографом- всё в поряде, то-есть такт (приводной ремень) выставлен правильно. Отключен "chevy star". В голову больше не приходят идеи. Поможете ?
Tengo un problema con una grand vitara es que no enciende, le bajaron la cabeza de motor y listo, despues ya no quizo encender se fue la chipa pero tiene pulso de inyección, le revise la alimentacion a la PCM y esta bien no tiene sensor CKP, solo tiene el sensor CMP de arbol de Levas lo revise con el osciloscopio y da bien la señal pues el tiempo de la cadena esta bien, el chevy star esta desactivado... se me acabaron las ideas jejeje Le pusieron la PCM a otro carro y prendio normal, quisiera saber que mas puede ser |
24.10.2014, 17:00
#91327
синхронизации нет!
24.10.2014, 17:10
#91328
проверяй метки по новой!
24.10.2014, 17:28
#91329
Нижняя головка мощность положить цепи, как сказано в руководстве, и не дают мне зажечь катушки, которые могут быть? Juan, acaban de responderte, que tienes que poner todas las marcas en las posiciones corectas. Seguramente la cadena de alimentación no esta bien puesta. Cuando la respuesta te ha ido bien, pulsa la palabra +СПАСИБО, la que se ve debajo de la respuesta. Significa "Gracias". Asi el usuario asuma los puntos y te va a responder mas gente...
(Нет датчика положения коленчатого вала) |
24.10.2014, 17:34
#91330
проверяй метки по новой! Если у человека нет 30 сообщений, он не может увидеть картинки и файлы, только через личку. Перед ответом всегда обращайте внимание на количество мессаг у юзера. |
24.10.2014, 17:47
#91332
Если у человека нет 30 сообщений, он не может увидеть картинки и файлы, только через личку. Перед ответом всегда обращайте внимание на количество мессаг у юзера. не обратил внимание! спасибо! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сейчас: 4.6.2024, 15:33 |
