2.5.2017, 17:19
#245528
Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 9 раз |
Здравствуйте
Mercedes GL X164 2009 год 3.5 дизель!!!! Номер Блока :A6421507800 Процессор MPC564MZP56 Умер процессор двигателя после разбора для проведения Чип тюнинга . Нет питания на блок управления двигателем.блок не выходит на связь. Есть ли у кого данный блок в наличии.? Где находится данные о ключах? так как еепром в данном блоке я не увидел!!!!( во флеши) чтоб прописать данный блок?перезаливкой))) родной Флеш прилагаю возможно его проверить на правильность а то может и не от разбора умер)))))))))) Ищу помощи в совете очень!!!!! Читал данные KTAG |
4.5.2017, 3:41
#245599
Ну все жду блок и лью тогда full
4.5.2017, 4:16
#245600
а зачем плату отрывать? там же все так делается, в хэлпе ктага бут пин указан Нет там по бдм делается |
4.5.2017, 8:51
#245604
Нет там по бдм делается Это случайно не тот блок, в котором лучше окошко резать, что бы добраться до BDM ? Ну и ещё. Иногда действительно шарики отрываются от вскрытия. Найди кого-нить с инфракрасной паяльной станцией (обычно ремонтники компов имеют), пусть тебе реболинг сделают и оживёт проц. |
4.5.2017, 10:22
#245607
Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз |
Попробуй зареболить
7.5.2017, 7:11
#245698
Это случайно не тот блок, в котором лучше окошко резать, что бы добраться до BDM ? Ну и ещё. Иногда действительно шарики отрываются от вскрытия. Найди кого-нить с инфракрасной паяльной станцией (обычно ремонтники компов имеют), пусть тебе реболинг сделают и оживёт проц. Понял постараюсь найти |
25.12.2018, 10:25
#266672
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем закончилось? Проц реболили? Или комп другой? Флешь достаточно перелить при замене компа?
25.12.2018, 11:51
#266673
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
встречался один раз с ЕДС16 - не мог ни считать не залить через дырку, если память не изменяет - американец
26.12.2018, 11:59
#266695
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 4 раза |
да без вскрытия. обнулил и привязал.
и по обд отлично кессом читаются. |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 6:57 |
