Mercedes GL X164, Умер процессор двигателя после разбора
 Snaiperok8
сообщение 2.5.2017, 17:19
Сообщение #245528
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте
Mercedes GL X164 2009 год 3.5 дизель!!!!
Номер Блока :A6421507800
Процессор MPC564MZP56
Умер процессор двигателя после разбора для проведения Чип тюнинга .
Нет питания на блок управления двигателем.блок не выходит на связь.
Есть ли у кого данный блок в наличии.?
Где находится данные о ключах? так как еепром в данном блоке я не увидел!!!!( во флеши)
чтоб прописать данный блок?перезаливкой)))
родной Флеш прилагаю возможно его проверить на правильность а то может и не от разбора умер))))))))))
Ищу помощи в совете очень!!!!!
Читал данные KTAG
 vikx
сообщение 2.5.2017, 18:02
Сообщение #245530
Спасибо сказали: 70 раз
Цитата(Snaiperok8 @ 2.5.2017, 18:19) *
Здравствуйте
Читал данные KTAG
Ви что то записали в блок, после вскрытия ?, Это сток я так понял после вскрытия, сразу считали ?
skype: viktor25438
 Snaiperok8
сообщение 2.5.2017, 18:08
Сообщение #245532
Да все верно вскрыл записал Тюн . И прошол как бесстрашный войн ставить))))) даже герметиком замазал))) поставил фига потом потом думаю залью сток и норм нет.
Проверил питание и преды все ок
Проверил питание и обвязку все ок
Скорей всего где то что то отслоилось пока плату отделял от корпуса!!!
Отредактированно Snaiperok8 - 2.5.2017, 18:10
 vikx
сообщение 2.5.2017, 18:14
Сообщение #245533
Наверное так: Вскрыл, прочитал сток, за тем сделал и записал ..? А после вскрытия и чтения блока, до записи, не ставил на место, не проверял ? Сток не возвращал назад ..?
skype: viktor25438
 Snaiperok8
сообщение 2.5.2017, 18:31
Сообщение #245535
Такое ощущение что вы рядом были
 vikx
сообщение 2.5.2017, 18:40
Сообщение #245536
Рядом не был...)))) Но на вопросы ответьте пожалуйста ...))))) Это важно для помощи вам.....
skype: viktor25438
 Snaiperok8
сообщение 2.5.2017, 18:51
Сообщение #245537
сток заливал))) не помогло но сток нормальный вроди более механическая неисправность похоже)))в данном блоки еепром эмулированна во флеши?
 danis11
сообщение 2.5.2017, 18:55
Сообщение #245538
Спасибо сказали: 512 раза
Я понял так - снял, разобрал, считал (после чтения на машине не проверял....., а зря!!!! Обычно проверять надо после разбора и после чтения!!!!!), поправил, залил, собрал, подцепил...... не пошло. Снял, разобрал, залил сток, собрал, подцепил и ..... опять тишина. Как то так....
Отредактированно danis11 - 2.5.2017, 18:59
 Snaiperok8
Сообщение #245539
EDC16 епром нет?
 Snaiperok8
сообщение 2.5.2017, 18:56
Сообщение #245540
Цитата(danis11 @ 2.5.2017, 19:55) *
Я понял так - снял, разобрал, считал, поправил, залил, собрал, подцепил...... не пошло. Снял, разобрал, залил сток, собрал, подцепил и ..... опять тишина. Как то так....
да так
 Snaiperok8
сообщение 2.5.2017, 19:13
Сообщение #245541
Опыта мало! Теперь буду проверять
 vikx
Сообщение #245542
Цитата(Snaiperok8 @ 2.5.2017, 19:56) *
да так
Я к сожалению только завтра могу что нить помочь ... уже отдыхаю, )))) Если не решите с кем нить вопрос, пишите, чем смогу=помогу
skype: viktor25438
 Snaiperok8
сообщение 2.5.2017, 19:19
Сообщение #245543
Я думаю вопрос не решится как минимум неделю)))))) пока проц придёт)))))))
Мне интерестно удалось вычитать MPC FLS !!!! EEPROM неактивна на плате тоже нет!!!!! Если перелить FLS для того чтоб завелась достаточно?
 kos004
сообщение 3.5.2017, 15:53
Сообщение #245583
Спасибо сказали: 116 раз
поиши тему здесь, уже обсуждалось...
EDC16 на Mercedes померает после вскрытие...
 moonraiker
сообщение 3.5.2017, 16:07
Сообщение #245584
Спасибо сказали: 63 раза
а зачем плату отрывать? там же все так делается, в хэлпе ктага бут пин указан
 Doctortehno
сообщение 3.5.2017, 21:13
Сообщение #245593
Спасибо сказали: 421 раз
Проц там целый, шары поотрывало!
В данном блоке eeprom в процессоре.
Этот блок отрывать опасно от алюминьки!
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 7:58
