#80798
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
после модернизации прошивки и прошивки ээпрома, выдает запись нормально.
делаю верификациу, выдает ошибки. при заливе оригинальной прошивки и верификации ошибок невыдает. оба дампа прилагаются. модификация прошивки подразумевала Virgin-Mod Отредактированно zmeiarm - 2.4.2014, 12:44
#80867
это я видел, я не знаю для чего они и как с ними обращятся Пришли скрин, как сейчас там биты установлены. |
#80868
#80869
вот так «Вложение jpg» Для начала переключи правой кнопкой мыши "Numbers per Line", чтобы в ряду было 16 байт (так удобнее). Потом попробуй выбери чип 25080 (это будет аналог M), а не ST95080. И поиграйся, запиши что-нибудь. По регистрам: нажми кнопку "Read Status Registr", вылезет окошко какое нибудь или просто прочитается конфигурационное слово?. |
#80870
кстати эта проблема меня уже замучила, перевожу в 16байт строчку, как только откривау новый файле , опять ерунда
#80871
кстати эта проблема меня уже замучила, перевожу в 16байт строчку, как только откривау новый файле , опять ерунда ![]() «Вложение jpg» Тогда не правой кнопкой, а наверху в меню View измени :) А вобще такой проблемы никогда не было)) |
#80872
Тогда не правой кнопкой, а наверху в меню View измени :) А вобще такой проблемы никогда не было)) менял и правой кнопкой, и из меню, видно накрылось что то в confige, нужно будет по новой поставить софт упы |
#80873
Потом попробуй выбери чип 25080 (это будет аналог M), а не ST95080. И поиграйся, запиши что-нибудь. пробовал, те же симптомы что и с 95080. pishetsya до определенного места, дальше никак По регистрам: нажми кнопку "Read Status Registr", вылезет окошко какое нибудь или просто прочитается конфигурационное слово?. появляется окошко с ползунком, что то считывается и исчезает, а в правом углу появляется цифра 84. |
#80876
а в правом углу появляется цифра 84 Надо по даташиту посмотреть, что это означает в битах. Приду на работу, воткну новый чип, посмотрю, какое слово по умолчанию. |
#80882
в правом углу появляется цифра 84. Думаю, у тебя все на самом деле просто, и мы рассматриваем не мой случай, просто симптомы те же, вот и спор затеяли. Впиши вместо 84 => 00 и запиши чип и проблема исчерпана. |
#80883
zmeiarm, У тебя область не пишется после 300-го адреса, а в моем случае косяк выглядит, как хатичный набор битых некоторых любых байтов, и это ситуации разные! Так что у тебя все ровно!!! Обнули биты конфигурации и вперед!
#80884
да действительно, все пошло .
![]() теперь для недалеких людей, можно поподробней истолкавать . чтоб в следуший раз я и сам мог разобраться для чего это и как с ним работать ![]() |
#80885
zmeiarm, У тебя область не пишется после 300-го адреса, а в моем случае косяк выглядит, как хатичный набор битых некоторых любых байтов, и это ситуации разные! Так что у тебя все ровно!!! Обнули биты конфигурации и вперед! ![]() я честно описывал все симптомы, даже перечислял где непишется Савелий еще раз спасибо, что потратил столько времени. и вообще всем спасибо кто откликнулся в это теме. Отредактированно zmeiarm - 3.4.2014, 18:08
#80886
да действительно, все пошло . ![]() теперь для недалеких людей, можно поподробней истолкавать . чтоб в следуший раз я и сам мог разобраться для чего это и как с ним работать ![]() Кому нужно, почитают тему и вкурят, а я с просоня (просыпаюсь после 12-00) нифига и не въехал, надо было первым делом обратить внимание на биты конфигурации! ![]() |
#80887
я честно описывал все симптомы, даже перечислял где непишется Верно, но это было только сегодня сказано как раз после 12 дня по Московскому времени ![]() PSA SAGEM S2000-28 eeprom 95080 ( проблема с записью ) - Сообщение №80861 |
#80888
Вывод!
И оранж и упа пишет этот чип прекрасно! ![]() Текущая проблема была в том, что перед записью нужно обнулять биты конфигурации! ![]() Тема закрыта! ![]() |
Сегодня, 9:32 Посл. ответ от Ярослав |
Вчера, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 29.6.2024, 9:56 |
