#80954
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. После замены АКПП на ауди тачка не едет. Позвонил знакомому. тот сказал сто в коробке записан ВИН и синхра с моторником. Как ее залить туда не разбирая АКПП. Есть Вася диагност. Опен порт.
#80958
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз ![]() |
модель коробки не знаю предположу что все внутри
а что со старой коробкой ? мехатроник оттуда переставить если живой |
#80959
![]() Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
модель коробки не знаю предположу что все внутри а что со старой коробкой ? мехатроник оттуда переставить если живой Component Protection http://abritus72.com/vagcommander71.html -------------------- Слава героям!
#80960
Component Protection http://abritus72.com/vagcommander71.html по ссылке то понятно сначала про авди тоже подумал а на практике? делал? |
#80999
![]() Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. После замены АКПП на ауди тачка не едет. Позвонил знакомому. тот сказал сто в коробке записан ВИН и синхра с моторником. Как ее залить туда не разбирая АКПП. Есть Вася диагност. Опен порт. Нужна поконкретней информация о машине( буквы двигателя, коробки) |
#81002
Нужна поконкретней информация о машине( буквы двигателя, коробки) Дигател 20T 211 сил. полный привод. Америкос. Коробка обычный автомат. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
#81004
![]() Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза ![]() |
выхода 2
1 если возможна переставить со старой коробки мехатроник 2 едем к дилеру,вернее тащим к дилеру а с абритусом не всё так сладко как там расписанно по поводу компонентпротешена... |
#81007
выхода 2 1 если возможна переставить со старой коробки мехатроник 2 едем к дилеру,вернее тащим к дилеру а с абритусом не всё так сладко как там расписанно по поводу компонентпротешена... я так и думал что менять блок управления в коробке... -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
#81008
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
я так и думал что менять блок управления в коробке... совсем не факт, что обычной замены хватит |
#81009
а с абритусом не всё так сладко как там расписанно по поводу компонентпротешена... а в чем проблема? если у них расписано это, то попробовать всегда можно, и если невыйдет обратиться в суппорт. меня суппорт никогда неподвадил и всегда помагали, безвозмездно ![]() |
#81013
а в чем проблема? если у них расписано это, то попробовать всегда можно, и если невыйдет обратиться в суппорт. меня суппорт никогда неподвадил и всегда помагали, безвозмездно ![]() пробле в том что,вопервых это компонентпротелшен второй генерации,и чтоб зделать блок новым надо иметь ещё блок Гетавей с той машины откуда взята коробка, во вторых протекшен коробки в Абритусе даже не заявлен. у нас у дилера стоит это примерно 60-100, евро |
#81023
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
пробле в том что,вопервых это компонентпротелшен второй генерации,и чтоб зделать блок новым надо иметь ещё блок Гетавей с той машины откуда взята коробка, во вторых протекшен коробки в Абритусе даже не заявлен. у нас у дилера стоит это примерно 60-100, евро Делал на кузове 4F, снимал защиту компонента с EZS, читал дамп с машины gateway(не от той с которой EZS), и вязал блок комфорта с 4L, тоже считал дамп(по obd) из гейтвея, 10-15 минут колдовал и все поехало. Тпк что пока 2/2 |
#81025
Делал на кузове 4F, снимал защиту компонента с EZS, читал дамп с машины gateway(не от той с которой EZS), и вязал блок комфорта с 4L, тоже считал дамп(по obd) из гейтвея, 10-15 минут колдовал и все поехало. Тпк что пока 2/2 4F это ещё первоя генерациа, и это не коробка... |
Сегодня, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 26.6.2024, 16:30 |
