#85842
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Сброс блока сделать не позволяет, грешу на программу блока управления. Заменены цепи, ракера, форсунки, топливная рампа. Может завалялась у когонидуть такая прога. Оригинал прошивки выкладываю.
Отредактированно Voron2033 - 25.6.2014, 15:02
#85969
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
странно пин не подошел. без иммовая запуска ноль. я не внимательно прочитал загаловок форсунки нужно прописовать |
#85970
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 430 раз ![]() |
пин то от родного еепрома...
#85974
я его вижу. сечас немного ручками поправлю и посмотрим
#85976
я не внимательно прочитал загаловок форсунки нужно прописовать естественно прописал |
#85980
ладно на сегодня хватит устал я от неё. можите так посмотреть. Экологам бы это отправить
#85981
блин видео попозже выложу
#89450
Так нужно тему завершить а то как то не очень хорошо. Да и перенести её в ремонт. Проблема была в уплотнительных кольцах форсунок. всего навсего при первом ремонте хозин автомобиля поставил колечки на порядок выше от тойоты. В итоге все распылители форсунок забились. Установка правильных колец под форсунки и их чистка помогли. Мотор шепчит.
Сегодня, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:56 Посл. ответ от Valeri |
2.7.2024, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
2.7.2024, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 4.7.2024, 14:39 |
