18.11.2014, 23:01
#92782
Доброго времени суток дорогие форумчане! Столкнулся я с такой проблемой... в описаной выше машинке горит лампа абс. по диагностике пишет что нету питания на клапанах. может у кого есть табличка для проверки данного блока. если же вылетела какая то делать уже внутри самого блока, то какая...
просто никогда раньше не сталкивался с подобной проблемой и вообще не работал с абс... Прикрепленные файлы
18.11.2014, 23:31
#92783
Доброго времени суток дорогие форумчане! Столкнулся я с такой проблемой... в описаной выше машинке горит лампа абс. по диагностике пишет что нету питания на клапанах. может у кого есть табличка для проверки данного блока. если же вылетела какая то делать уже внутри самого блока, то какая... просто никогда раньше не сталкивался с подобной проблемой и вообще не работал с абс... Зачем тебе таблички какие-то, проверяй питание и минусы на блоке АВС, если есть всё, то констатация смерти блока АВС, а ремонтировать блок, если опыта нет даже и не лезь, да и не выгодно сейчас, проще б/у купить. |
18.11.2014, 23:43
#92784
Зачем тебе таблички какие-то, проверяй питание и минусы на блоке АВС, если есть всё, то констатация смерти блока АВС, а ремонтировать блок, если опыта нет даже и не лезь, да и не выгодно сейчас, проще б/у купить. ну завтра я проверю все и тогда что то буду думать. забыл правда добавить. в блок по видимым признакам - лезли... так что там может быть Бог знает что. даже нехватка силовых компонентов. -------------------- |
18.11.2014, 23:45
#92785
Схема есть?? Предохранитель на клапана в районе АКБ стоит.
18.11.2014, 23:51
#92786
Схема есть?? Предохранитель на клапана в районе АКБ стоит. схемы у меня нет... (если вы мне ее предлагаете, то да, скиньте) сейчас я уже дома. завтра буду проверять предохранители и питание на блоке. если что, сниму его и буду ковырять -------------------- |
18.11.2014, 23:53
#92787
Не соглашусь по поводу выгодности ремонта. Последний отремонтировал блок за 12т.р. Вроде с корейца какого то.
19.11.2014, 1:51
#92788
схемы у меня нет... (если вы мне ее предлагаете, то да, скиньте) сейчас я уже дома. завтра буду проверять предохранители и питание на блоке. если что, сниму его и буду ковырять На схему, завтра буду на работе другую сделаю |
19.11.2014, 2:03
#92789
Не соглашусь по поводу выгодности ремонта. Последний отремонтировал блок за 12т.р. Вроде с корейца какого то. По поводу ремонта блоков АВС со мной не согласен, а я с тобой соглашусь, в туарегах я блоки с радостью ремонтирую, там есть на чём деньги заработать или как ты в корейце делал, а попробуй вообще без опыта ремонта отремонтировать блок в сеате, который и так б/у стоит двести долларов!! |
19.11.2014, 9:24
#92792
Ну так в любом случае надо просчитывать целесообразность. Не хочется ведь только за еду работать)))
Надо просто определиться что надо сделать. Если надо просто починить авто, то можно тупо поменять блок, а если надо получить опыт и починить авто, то можно сначала попробовать отремонтировать.... Поменять ведь никогда не поздно...))) |
19.11.2014, 13:12
#92795
Ну так в любом случае надо просчитывать целесообразность. Не хочется ведь только за еду работать))) Надо просто определиться что надо сделать. Если надо просто починить авто, то можно тупо поменять блок, а если надо получить опыт и починить авто, то можно сначала попробовать отремонтировать.... Поменять ведь никогда не поздно...))) Вот тут я полностью согласен! Если уж блок надо менять... значит можно даже купить второй и потом уже смотреть что в родном не так... в случаи "поражения", сохранить поломаный на запчасти и поставить новенький. -------------------- |
19.11.2014, 13:13
#92796
[quote name='easy1' date='18.11.2014, 22:51' post='92788']
На схему, завтра буду на работе другую сделаю [/quote За схемы большое спасибо! Вечерком буду разбирать что к чему... -------------------- |
19.11.2014, 13:30
#92797
Ну так в любом случае надо просчитывать целесообразность. Не хочется ведь только за еду работать))) Надо просто определиться что надо сделать. Если надо просто починить авто, то можно тупо поменять блок, а если надо получить опыт и починить авто, то можно сначала попробовать отремонтировать.... Поменять ведь никогда не поздно...))) Согласен с тобой на 100%)) |
19.11.2014, 13:51
#92799
ну завтра я проверю все и тогда что то буду думать. забыл правда добавить. в блок по видимым признакам - лезли... так что там может быть Бог знает что. даже нехватка силовых компонентов. Думаю что тут уже всё понятно! Тс написал в блоке было присутствие человека правда пока не понятно что он имел ввиду, от этого и нужно отталкиваться, тряхнуть клиента, кто, когда, зачем, как, и чем закончилось! Снимать блок и смотреть что там наделали! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сейчас: 4.6.2024, 15:48 |
