#81109
![]() Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз ![]() |
Слетел брелок, есть ещё маленький он работает. Что то можно сделать? Два пика PIC16F946 и 18LF1320-|ML где что лежит не знаю.
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 16:33
#81148
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Его не на брелке вводить надо а кнопкой валет в авто, в инструкции которую ты выложил все должно быть описано по записи брелка
#81149
Его не на брелке вводить надо а кнопкой валет в авто, в инструкции которую ты выложил все должно быть описано по записи брелка я вижу инструкцию и давлю кнопку валет а не на брелке. когда надо начинать вводить пин ? Брелок нужно выключать а потом включать что ли если пин не правильно ввёл ? И если работает односторонний брелок то надо ли каждый раз прописывать оба брелка ? Отредактированно per2per - 5.4.2014, 21:13
#81155
Зажигание выключено нажимаешь на валет один раз светодиод моргнет потом второй и т.д. До четвертого после четвертого нажатия как я помню должен светодиод проморгать краснозеленым цветом если пин правельный и после этого жмешь еще раз валет для входа в режим програмирования брелков далее зажимаешь одновременно все три кнопки брелка до писка брелка и отпускаешь, все брелок записан, для выхода из режима програмирования включаешь зажигание
#81157
Брелок ненадо выключать при неправельном вводе пина
#81159
Брелок ненадо выключать при неправельном вводе пина пин получилось ввести, но при нажатии 3 кнопок не моргнула сигналка. всё по новой, инструкцию писал муд..к это точно. Потому что надо было описать поведение сигналки более подробно. Короче пробую сначала. Как ввести пин разобрался, здесь очень важны временные интервалы если тупо давить подряд как написано в инструкции ничего не получится, вот поэтому кто писал инструкцию муд...ла полный. Отредактированно per2per - 5.4.2014, 21:16
#81164
Хи, это всегда заморочка, с этими кодами и валетом.
#81165
Попробуй прописать сначала одностороний брелок, а потом уже с экраном
#81166
Попробуй прописать сначала одностороний брелок, а потом уже с экраном прописал с экраном теперь перестал работать односторонний так что надо по любому прописывать все сразу а про это ничего в инстр... козлинной прошу прощения И запоминать все эти манипуляции со светодиодами полный геморой, причина сама вырисовывается, прогу писали одни, а описалово хрен з... кто Отредактированно per2per - 5.4.2014, 21:18
#81168
1 Всё наконец то прописал оба брелка.
1 выкл зажигание 2 нажать на брелке кн открыть до первого бибикания. 3 ждать 15 -25 сек 4 вводим пин код, 1 цифра нажал св диод моргнул красным, при нажатии если моргнул зелёный значит число введено в память и так 2 3 4 св диод моргает кр зел кр зел. 5 ждём 5 сек нажимаем кн валет св диод кр зел 6 жмём на двустороннем брелке 3 кн одновременно до первого бибикания св диод моргает спустя 5 -8 сек кр зел всё значит запомнил 7 не позднее 20 сек (если опоздал всё с начала) 3 кн одновременно на др пульте и тд на одностор. брелке (на самом) должен могнуть св диод кр и на сигналке подтверждение кр зел кр 8 жмём через 3 -5 сек кн валет св диод кр зел кр всё значит запомнились все брелки 9 зажигание вкл и выключить св диод опять заморгает разными цветами всё полный ахтунг всем спасибо Отредактированно per2per - 5.4.2014, 21:19
#81199
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
На мой взгляд в инструкции более грамотно написано, в сравнении с твоим описанием процесса. А если нет понимание простого процесса не нужно всех подряд муда..ми называть. Да, у инженеров в пандоре не всегда хватает времени на проверку и рецензию инструкций. Но головато у тебя есть. И в крайнем случае есть тел службы поддержки, всегда помогут.
#81211
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
На мой взгляд в инструкции более грамотно написано, в сравнении с твоим описанием процесса. А если нет понимание простого процесса не нужно всех подряд муда..ми называть. Да, у инженеров в пандоре не всегда хватает времени на проверку и рецензию инструкций. Но головато у тебя есть. И в крайнем случае есть тел службы поддержки, всегда помогут. Техподдержка у них правда есть, но что касается инструкций и принципа программирования, это полная жопа, временами кажется то, что придумано в России, это хуже чем в китае! PER2PER всё правильно написал. ![]() |
#81290
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Странно как-то... А как всё раньше работало? Как параметры сигналки программировал, раз сам всё ставил? На параметрах по-умолчанию вряд ли бы всё правильно работало.
Ну и сигналка какая-то древняя - судя по названию, ей лет 6-7 ))))) В современных пандорах программирование проходит через УСБ, правда пин-код надо вводить так же, да и регистрация брелков тоже остались прежними - ничего сложного... только в первый раз трудно)) |
#81304
На мой взгляд в инструкции более грамотно написано, в сравнении с твоим описанием процесса. А если нет понимание простого процесса не нужно всех подряд муда..ми называть. Да, у инженеров в пандоре не всегда хватает времени на проверку и рецензию инструкций. Но головато у тебя есть. И в крайнем случае есть тел службы поддержки, всегда помогут. Инструкция пишется для того, уважаемый, чтобы точно выполнив все её шаги получить 100% результат в конце. Все указания в инструкции должны иметь однозначный смысл, в противном случае все ваши действия превратятся в игру "что?" "где?" "когда?". Вероятность положительного исхода уменьшается с увеличением количества всех различных исходов. И если вы не занимаетесь программированием сигнализаций часто, то и у вас возможно не получится с первого раза. Я платил за изделие и инструкцию и не важно современная она или древняя. Так почему я должен ещё тратить своё время на разгадывание всяких вариантов. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
#81305
... только в первый раз трудно)) вот и я про это, хотя я делал это уже когда то .... -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
#86930
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вот и я про это, хотя я делал это уже когда то .... Один хрен через год-два и не вспомнишь, как это делается. |
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 15.6.2024, 23:09 |
