5.4.2014, 16:28
#81109
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Слетел брелок, есть ещё маленький он работает. Что то можно сделать? Два пика PIC16F946 и 18LF1320-|ML где что лежит не знаю.
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 16:33
1 из 3»
5.4.2014, 16:55
#81113
вот нашёл прошивка и инструкция пока не знаю что и как
5.4.2014, 17:13
#81116
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 1 раз |
А пробывал перезаписать? иногда помогает, прошивка от самой сиги в даном случии она мне кажеться бесполезна
5.4.2014, 17:31
#81118
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Думаю, сначала лучше попробовать повторно привязать брелок, прежде, чем прошики менять. Начнешь менять прошивки, превратишься в радиолюбителя на неделю.
5.4.2014, 17:59
#81126
4 цифры на брелке это что пин код ? делаю всё по инструкции брелок включается но не пойму как ввести пин
Отредактированно per2per - 5.4.2014, 18:01
5.4.2014, 18:04
#81130
Где цифры? нажимаю кнопку F держу 3 раза бибикает потом играет музыка и брелок выключается повторно нажав кнопку открыть высвечивается 4 цифры похоже это и есть пин код или нет ? Отредактированно per2per - 5.4.2014, 18:05
5.4.2014, 18:06
#81131
Нет это не пин это версия прошивки брелка, перепрописать пробывал?
5.4.2014, 18:09
#81132
Нет это не пин это версия прошивки брелка, перепрописать пробывал? Нет пока не прописывал и брелок включился. А как пин узнать? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
5.4.2014, 18:13
#81133
А никак он либо заводской это четыре единицы или уже помененый, вычитать никак неполучиться там в пике все а он закрытый, только к производителю чтоб он обнулил пин
Отредактированно andruxxxa - 5.4.2014, 18:14
5.4.2014, 18:20
#81136
А никак он либо заводской это четыре единицы или уже помененый, вычитать никак неполучиться там в пике все а он закрытый, только к производителю чтоб он обнулил пин я пин не менял и односторонний пульт работает. можно вводить 1111 ? Отредактированно per2per - 5.4.2014, 18:23
5.4.2014, 18:22
#81138
я пин не менял значит можно вводить 1111 ? Хуже не будет, а что касается смены пина, так сами установщики редко его меняют, а если кто и меняет, то клиенту потом на бумажке-инструкции дают этот пин, если установщики порядочные. |
5.4.2014, 18:24
#81139
Да это с завода если установщики конечно не поменяли, слабая тогда у тебя охрана на авто), лучше поменять
5.4.2014, 18:25
#81140
Хуже не будет, а что касается смены пина, так сами установщики редко его меняют, а если кто и меняет, то клиенту потом на бумажке-инструкции дают этот пин, если установщики порядочные. эта сигналка на моей машине ставил сам ничего не менял. Пытаюсь ввести 1111 но светодиод не реагирует может инструкция не та? Брелок включается когда нажимаю и держу кнопку F потом музыка и брелок включён а как дальше этот пин ввести ? Отредактированно per2per - 5.4.2014, 18:33
5.4.2014, 18:27
#81141
Тогда точно 1111
5.4.2014, 18:37
#81145
Тогда точно 1111 ну а как его ввести на брелке на крыше машины крестик горит делаю как написано в инструкции фигня какая то Отредактированно per2per - 5.4.2014, 18:44
1 из 3»
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 18:35 |
