7.5.2015, 16:50
#104308
Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 9 раз |
Здравствуйте такая проблема.хонда аккорд 2006 сопротивления везде стоят .в блоке srs 2 ошибки срабатывание передней или пирапатрон натяжителя ремня.даже с руля сопротивление убираешь ошибка таже самая))))))))что может быть
7.5.2015, 16:57
#104310
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
был недавно такой авто
пока пиропатрон на ремне не поменял ошибка не стиралась |
7.5.2015, 17:04
#104312
был недавно такой авто пока пиропатрон на ремне не поменял ошибка не стиралась не не то |
7.5.2015, 17:11
#104313
смотри дамп ,может там косяк
7.5.2015, 17:24
#104315
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Здравствуйте такая проблема.хонда аккорд 2006 сопротивления везде стоят .в блоке srs 2 ошибки срабатывание передней или пирапатрон натяжителя ремня.даже с руля сопротивление убираешь ошибка таже самая))))))))что может быть У ошибок есть номера ( с ними было бы более понятно ), номинал сопротивления? Краш чистил или его не было? Дамп где? Номер блока где? Отредактированно bojko - 7.5.2015, 17:26
7.5.2015, 18:01
#104318
У ошибок есть номера ( с ними было бы более понятно ), номинал сопротивления? Краш чистил или его не было? Дамп где? Номер блока где? номера ошибок 51и 52 |
7.5.2015, 18:03
#104320
Вот дамп все в норме я даже отключил задние подушки а ошибки все равно одни и теже |
7.5.2015, 18:08
#104321
Вчера меняли блок на таком Аккорде . Была похожая проблема . Краш и ошибки стерты . патроны все на месте. ....и снова вылетают ошибки по тем патронам (после аварии). не стираются . при отключении других патронов - блок не реагирует . Проблема была в "железе". С новым блоком машина уехала (77960-SEA-G821-M1). Ваш дамп с крашем !
Отредактированно smrodo - 7.5.2015, 18:13
7.5.2015, 18:12
#104322
Вчера меняли блок на таком Аккорде . Была похожая проблема . Краш и ошибки стерты . патроны все на месте. ....и снова вылетают ошибки по тем патронам (после аварии). не стираются . при отключении других патронов - блок не реагирует . Проблема была в "железе". С новым блоком машина уехала .77960-SEA-G821-M1. у меня тоже такая мысль возникла что новый |
7.5.2015, 18:15
#104323
у меня тоже такая мысль возникла что новый в итоге новый блок попробовать |
7.5.2015, 18:15
#104324
Короче, или сгорели сопротивления или ключи в блоке. Физическое повреждение в цепи.
7.5.2015, 18:19
#104325
Короче, или сгорели сопротивления или ключи в блоке. Физическое повреждение в цепи. а почему тогда я отключаю шторки все равно пишет что пирапатрон а про шторки ни слова так же и про руль .тоесть всегда выдает ошибку про пирапатрон хоть все сопротивления вытащи |
7.5.2015, 18:20
#104326
а почему тогда я отключаю шторки все равно пишет что пирапатрон а про шторки ни слова так же и про руль .тоесть всегда выдает ошибку про пирапатрон хоть все сопротивления вытащи сопротивления поставлены новые все равно такая же фигня |
7.5.2015, 18:21
#104327
сопротивления поставлены новые все равно такая же фигня сопротивления номенал 2 ОМ |
7.5.2015, 18:26
#104328
Короче, или сгорели сопротивления или ключи в блоке. Физическое повреждение в цепи. В моем случае очень большая вероятность что сдох один из драйверов . От патронов до драйвера контакт есть Вот эти ошибки у меня висели вечно в старом блоке . Чистишь в дампе - а они снова прописываются : Отредактированно smrodo - 7.5.2015, 18:31
Сегодня, 20:07 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 27.6.2024, 21:26 |
