2.8.2015, 8:35
#108252
Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 34 раза |
Всем привет! На новых солярчиках как уже многие знают, внешняя eeprom отсутствует. Остался только Nec 3628 да 3629. У меня для этих целей в арсенале Orange5 со скриптами для Nec/Renesas 850. Схемы подключения есть, но как-то не получается нужные пятаки на платке вызвонить(((( Может у кого есть фото платы совмещенное со схемой подключения? Спасибо.
-------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
4.8.2015, 3:08
#108354
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
Ужас... Тестер подарить? :D
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
4.8.2015, 6:47
#108355
Хорошо спрошу по другому, у кого был опыт чтения таких мк без поднятия лапок, и по SPI или по UART? В инфе об мк указано что Pin13 FLMD0, в pdf'ке что Pin8. Производитель молчит по поводу этого вопроса) И в случае с пином 8 криво этот пин вызванивается. С остальными пинами все ок, однозначно определены.
Ужас... Тестер подарить? :D Если нечего по существу сказать, проходим мимо лесом, сам разберусь. -------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
4.8.2015, 10:37
#108366
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
FLMD0 как и указано в ПДФ, прикрепленном вами, на 8 пине. Если не можете вызвонить на пятак или нет тестера, что мешает припаяться к ноге? А по существу.. читается и по UART и по SPI без поднятия каких-либо ног, все точки есть на обратной от камня стороне платы.
6.8.2015, 21:42
#108497
А это нормально, что 8 и 7 пины друг с другом звонятся? На данный конкретный камень датащита не нашел, верю тому что в пдфке от разработчика софта)) Проц не отвечает на запрос Get Info)
Желтый - 26 пин - TXD Фиолетовый - 25 пин - RXD Черный - 14 пин - Reset Зеленый - 8 пин - PDX Прикрепленные файлы
6.8.2015, 22:18
#108499
что RXD на камне к TXD прогера и TXD камня к RXD прогера не забыли? Да и частоту выставить в соответствии с параметрами кварца на плате не лишним будет...
Отредактированно harius - 6.8.2015, 22:19
7.8.2015, 7:25
#108507
что RXD на камне к TXD прогера и TXD камня к RXD прогера не забыли? Да и частоту выставить в соответствии с параметрами кварца на плате не лишним будет... Да с этим вопросов не было. С частотой кварца в настройках прогера через 1МГц прошел от 1 до 10) Вот только тот кварц который на плате по маркировке капец не понятно, какая у него частота, сейчас блок не под рукой, но на кварце что-то типа D98.... На фото в сообщении не видно. -------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
7.8.2015, 10:55
#108515
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза |
8 MHZ Кварц
8.8.2015, 9:52
#108533
Дампики можно с нека поизучать?
8.8.2015, 11:23
#108535
по изучай...
10.8.2015, 10:35
#108608
В общем разобрался со своей проблемой) Укоротил проводки до 14см., и поставил кварц с известной частотой 10.368MHz и все прочиталось с пол тыка. А до того и кварц 8MHz выставлял, и ножку 8ю уже поднял, все равно нифига не читалось. Единственное MCU Info так-же выдает error ответа)
Флэш и дату прилагаю :) Таки вызвонил верно, то что в 5м посте :) Прикрепленные файлы
Отредактированно P1on3R - 10.8.2015, 12:11
12.8.2015, 19:42
#108733
Для блока 95910-1R050 с процем 3628 в комплектации RB20 распин такой-же. Правильный не крашеный фулл скинул на кардамп. То что постом выше комплектации RB33 - максималка со шторками и боковыми подухами, естественно с крашем.
Отредактированно P1on3R - 12.8.2015, 19:45
19.10.2016, 12:41
#235272
Штатный кварц D2634403C. 12Mhz. С такой выставленной частотой читается/пишется без танцев с бубном и без замены кварца. Чищеный файл на кардампе))
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 16.6.2024, 2:04 |
