12.1.2017, 13:09
#239504
Группа: Участник Сообщений: 156 Спасибо сказали: 7 раз |
Здравствуйте!
Нужен оригинальный дамп для Huyndai IX35 2012 года аирбег 95910-2S000 95320 Ver.1.4 2SLMKAYW147CKB |
15.1.2017, 11:46
#239655
Может есть у кого дамп нового блока 95910-2S000,пусть будет с другой версией?
15.1.2017, 13:28
#239657
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
На кардампе, дамп нового блока ДАМП
15.1.2017, 16:14
#239663
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
Так лаунчем можно конфиг записать, три буквы и цифра. Какие буквы- обвел красным, цифра от 0 до 9. думаю и руками можно конфиг положить! верхней части дампа |
15.1.2017, 16:26
#239664
Пробовал,не получилось!Дамп приложен!Если уверен,посмотри дамп,он приложен! |
15.1.2017, 16:30
#239667
А точно ли дамп новый?Могу потерять за зря......!Был бы результат,оплатил бы! |
15.1.2017, 16:36
#239668
На форуме есть раздел "База прошивок CarDamp", там легко можно будет решить любую проблему.
Начальник один у базы и форума.)) Бесплатно найти такой dump нереально. |
15.1.2017, 16:38
#239669
Смотрел,нет там дампа точно с таким номером и версией! |
15.1.2017, 17:20
#239670
На кардампе, дамп нового блока ДАМП А точно ли дамп новый?Могу потерять за зря......!Был бы результат,оплатил бы! дампы с таким номером есть на просторах интернета за бугром,с крашам Отредактированно bermuxa77 - 15.1.2017, 17:22
15.1.2017, 18:17
#239672
Усть дампы,но точно с такой версией нету! |
15.1.2017, 18:57
#239676
Ликбез для некоторых обывателей форума.))
Для ответа необходимо выбрать один из варианта ответа: "1" или "2". При выборе варианта "1", далее следуем по этой инструкции: Как совершить пожертвование форуму можете прочитать здесь.)) Теперь по делу, profecor, ведь написал, как можно поменять конфигурацию блока. |
15.1.2017, 21:45
#239689
Ликбез для некоторых обывателей форума.)) Для ответа необходимо выбрать один из варианта ответа: "1" или "2". «Вложение jpg» При выборе варианта "1", далее следуем по этой инструкции: «Вложение jpg» Как совершить пожертвование форуму можете прочитать здесь.)) Теперь по делу, profecor, ведь написал, как можно поменять конфигурацию блока. Там Юр походу другая проблема, видать EEPROM вообще левый, не от этого проца. Там V850 проц , ему пару желательно бы, проц и eeprom. |
15.1.2017, 22:11
#239694
При выборе варианта "1", далее следуем по этой инструкции: Неправильно! Надо начинать вводить текст с новой строки, а не справа от квадратной скобки. Я запиликался вручную ежедневно за многих пользователей редактировать сообщения, делая перевод строки. Если делать так, как ты нарисовал, то читать сложнее, т.к. нет отступа между цитатой и текстом. |
16.1.2017, 8:22
#239708
Там Юр походу другая проблема, видать EEPROM вообще левый, не от этого проца. Там V850 проц , ему пару желательно бы, проц и eeprom. Я думаю, Саша, там проблема в том, что он версию V1.4 найти не может. Вчера ему скинул ссылку на буржуйский форум где есть его дамп, но он что-то молчит. Сомневаюсь что eeprom там так серьезна к процу привязана. Если бы так всё было, то ошибка бы была "внутренняя неисправность блока", а не "не та конфигурация", хотя на сто процентов не уверен. Неправильно! Надо начинать вводить текст с новой строки, а не справа от квадратной скобки. Держим равнение на Вас!! |
Сейчас: 4.6.2024, 14:09 |
