#29676
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Горит лампа Air Bag на Hyundai NF 2005 г.р. Ездил на диагностику, которая показала, "В1362 Цепь зажигания устройства нятяж. ремня безоп. на стороне водителя в переди. Сопротивление слишком мало". На СТО сказали что бы ехал к мастерам по ремням безопасности. Вопрос, а самому можно это исправить? За ранее спасибо!
#29684
![]() Группа: Real User Сообщений: 504 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
Горит лампа Air Bag на Hyundai NF 2005 г.р. Ездил на диагностику, которая показала, "В1362 Цепь зажигания устройства нятяж. ремня безоп. на стороне водителя в переди. Сопротивление слишком мало". На СТО сказали что бы ехал к мастерам по ремням безопасности. Вопрос, а самому можно это исправить? За ранее спасибо! А после чего она загорелась? Доберись до этого разъёма, отсоедени его от пирпапатрона и повесь на него резюк 2-2.5 ом. Лампа должна сама погаснуть , если не погаснет, то надо будет опять ехать к диагносту и далее уже варианты.... |
#29706
![]() Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А после чего она загорелась? Доберись до этого разъёма, отсоедени его от пирпапатрона и повесь на него резюк 2-2.5 ом. Лампа должна сама погаснуть , если не погаснет, то надо будет опять ехать к диагносту и далее уже варианты.... к мастеру едь он сам все правильно сделает!!!!!!! |
#29719
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А после чего она загорелась? Доберись до этого разъёма, отсоедени его от пирпапатрона и повесь на него резюк 2-2.5 ом. Лампа должна сама погаснуть , если не погаснет, то надо будет опять ехать к диагносту и далее уже варианты.... Неправда Ваша. Лампочка сама не потухнет, только тереть ошибку 2 Паша: если самому, то нужно проверить цепь пиронатяжителя ремня водилы на кз, при положительном варианте - замена либо блока, либо натяжителя ремня. А вот здесь без диагностического прибора уже не обойтись. Вывод: к мастеру вам нужно |
#29731
Ок, всем спасибо, поеду к мастеру!
Сегодня, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 2.7.2024, 23:49 |
