#54140
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
После морозов приехала машинка Fiat Doblo. Сканер показал что в SRS внутренняя ошибка, блок заменили и машина уехала. Появился спортивный интерес, блок лежит что может быть хуже. Выпаял флеш, считал дамп, прогер SeeProg оригинал, в дампе почти везде FF, ну может пару строчек в середине и в конце похоже на правду. Номера блока не привожу, флешка 93с46. Что интересно, блок выходит на связь, видна EEPROM так как показывает комплектацию, првязку к машине по количеству подушек и состоянию ключа пасажирской подушки, и.д но ошибка есть.
Вот вопрос если бы слетела флеш, это бы все работало? Отредактированно Dancer911 - 4.4.2011, 23:17
#54141
![]() Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
такая же история была с Тусаном,внутренняя ошибка,сканером не удалялась,снял блок-почистил,все стало нормально
#54154
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Скорее всего вы выпаивали еепром.Изменение температуры на улет еепрома врядли скорее холодный пуск с севшим АКБ.
#54157
Да нет, выпаивал я не еепром :), в разных кальках именно это микросхема указана. А что разве может быть флешка в качестве еепрома использоваться??
#54158
Да я вроде писал что сканер читает блок и его кофигурацию, ведь эта инфа в еепроме сидит, то как она слетит?
#54162
Прошу прощения за неверную инфу, не смог сейчас отредактировать первое сообщение там флешка стоит 95160, а не та что указана.... сори :)
#54177
Прошу прощения за неверную инфу, не смог сейчас отредактировать первое сообщение там флешка стоит 95160, а не та что указана.... сори :) Может мы про разное говорим? M95160 M95080 16/8 Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock |
#54260
Вот я лошара, точно ЕЕПРОМ, ...... но дампу от зтого не лучше.
Сегодня залил другой .... все осталось по прежнему. |
#54264
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Хана блоку (процу)!
Прошивка вряд ли поможет. |
#54349
Ясно, тогда будем припарировать...
Мне помощь нужна еще в одном вопросе, стоит Fiat500, клиент уже больше полгода не может после востановления с SRS разобраться блок 5WK43908 51782985, eeprom ST95320. Блок был в Беларусии, почистили ...ошибка осталась ( сканер пишет что сработал датчик удара). Клиент отправил блок к прибалтам, те сказали что там было почти все сделанно только немного поправили, результат тоже сработал датчик удара. Что интерестно ЕЕПРОМку даже не трогали, зато у Атмеля все ноги поцарапаны ( есть фото ). ЕЕПРОМку выпаял есть, дамп может кто просмотрит, что там чистили и почему висит ошибка? Отредактированно Dancer911 - 9.4.2011, 23:58
#55185
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Хана блоку (процу)! Прошивка вряд ли поможет. +1 Ясно, тогда будем припарировать... Мне помощь нужна еще в одном вопросе, стоит Fiat500, клиент уже больше полгода не может после востановления с SRS разобраться блок 5WK43908 51782985, eeprom ST95320. Блок был в Беларусии, почистили ...ошибка осталась ( сканер пишет что сработал датчик удара). Клиент отправил блок к прибалтам, те сказали что там было почти все сделанно только немного поправили, результат тоже сработал датчик удара. Что интерестно ЕЕПРОМку даже не трогали, зато у Атмеля все ноги поцарапаны ( есть фото ). ЕЕПРОМку выпаял есть, дамп может кто просмотрит, что там чистили и почему висит ошибка? Поменяйте сателиты местами и сделайте диагностику.....посмотрите что скажет. Если ничего не измениться, то чистить блок (со сдутием ЕЕПРОМ) и тереть ошибки. |
#59955
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
был в ремонте блок srs honda.внутренняя ошибка блока указывала на неисправность железа самого блока.Замена одного транзистора решила проблему.дамп даже не стал читать
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 15:59 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
6.7.2024, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.7.2024, 9:19 |
