24.6.2016, 15:08
#229274
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем здравствуйте!
Имеется Lada Priora с утеренными ключами! На сколько я понял.почитав форумы,чтоб привязать новый ключ, нужно сделать новым блок комфорта (BCM) или как там он называется у ВАЗа... и новый ECU А дальше обучить ключи по инструкции! В BCM 9S12G192 № блока 21900-3840080-21 ПО 2172S5L01 ECU- ME 17.9.7 Есть у кого дампы новых блоков....?? И какой там ключ? 7936?? |
25.6.2016, 9:51
#229353
А у тазиков ключ красный ко всем подходит или BCM обнулять, что-то ни когда повторно не прописывал.
25.6.2016, 9:56
#229354
Сегодня должны поиграть Авто!! По результатам отпишусь!!
25.6.2016, 11:05
#229359
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
А у тазиков ключ красный ко всем подходит или BCM обнулять, что-то ни когда повторно не прописывал. Если ЭБУ чистый - система примет любой красный ключ. |
26.7.2016, 21:19
#230815
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
Новые вазы если обучили красным авто И красным обучить другое авто Первое красный больше не примет
инструкция 1.Чистим эбу 2.По желанию чистим BCM (я всегда чищу) 3.Берем готовим 7936 красным 4. Пишем по штатной инструкции 2 новых черных (иммо снова включается ) 5. можно почистить моторник И иммо нет, ЦЗ на ключах работает ) |
26.7.2016, 22:37
#230819
ребята а нечего что мы говорим о приоре с грантовским бсм, и ключи у нее лежат в панеле! и если чистишь только ме17.9.7 то он не примет чужой красный ключь, эбу двигателя не запоминает ключи а спрашивает у имо а в данном случае панели разрешение на запуск.
даже если перевести моторник в вирджин машина заведется но обучить не получиться нужно и панельку чистить, также пульт пишется в ручку двери но он перепишется а зачем чипы вам??? что с замками авто ???? их будут менять??? |
27.7.2016, 17:04
#230841
Так в 2014 еще и приора 1 делалась Тут не указанно что приора 2
Иммо в панели ресет В ручке только радио канал ключей |
28.7.2016, 23:08
#230897
Так в 2014 еще и приора 1 делалась Тут не указанно что приора 2 Иммо в панели ресет В ручке только радио канал ключей так написали что блок бсм не приора а гранта!!! в нем имо нет! ручку можно прописать и на другой машине где есть красный ключь, а имо оф Отредактированно rakul7 - 28.7.2016, 23:09
29.7.2016, 7:46
#230907
Не у каждого в рукаве приора
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 14:15 |
