#234058
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Всем привет! Подскажите плиз кто близок к миру радиодеталей, что это за SMD элемент такой на фото? Размерность 0603, сопротивление 0.66 Ом.
Смущает цветовая маркировка (закрашено пол-корпуса), типа обозначение катода на диодах..., а выглядит, как ёмкость, только замеры смущают, может это кондёр убитый...? Прикрепленные файлы
Отредактированно dvernoydoktor - 4.10.2016, 17:12
-------------------- www.immo-box.ru
#234063
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 245 раз ![]() |
Разрисуйте схемку, станет немного понятнее, возможно это катушка индуктивности, для согласования радиоканала, вернее "антенны".
#234112
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 561 раз ![]() |
Всем привет! Подскажите плиз кто близок к миру радиодеталей, что это за SMD элемент такой на фото? Размерность 0603, сопротивление 0.66 Ом. Это индуктивность 100%. В брелках сигналок часто попадаются . Смущает цветовая маркировка (закрашено пол-корпуса), типа обозначение катода на диодах..., а выглядит, как ёмкость, только замеры смущают, может это кондёр убитый...? |
#234212
Это индуктивность 100%. В брелках сигналок часто попадаются . «Вложение jpg» Да, спасибо, тоже нашел что это индуктивность. Продолжаю поиски причин того, что ключ за 2 дня высасывает батарейку. Может кто сталкивался, на что обратить внимание? Или однозначно не ремонтируется? зы: и ещё вопрос есть: нормально ли, что на кварце всегда напряжение есть? Думаю, что не должно так быть, а только при нажатии кнопок должно? -------------------- www.immo-box.ru
#234237
Скорее всего микросхема (возможно от статики) где-то прошита и не может "уснуть" и потребляет больше чем нужно .
Сегодня, 10:24 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 12:59 |
