#262518
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте. Попался такой авто, потеряшка.
Насколько я знаю - тут 2 пути: либо иммо офф, либо приводить моторник в исходное состояние и писать 3 ключа. В любом случае надо вычитывать проц, т.к. внешней еепром там нет. Так вот чем это можно прочитать? Блок ME17.9.71 3763-3763014-30 иденты - 1037539916, VS35B473 Внутри Tricore 1724 Для иммо офф нужна офнутая прошивка, а чтобы писать ключи - вроде как еепром можно FF-ками заполнить? поправьте, если не прав. Но сейчас основной вопрос - чем можно работать с этим блоком? Комбика нет, может кесс возьмет? |
1 из 3»
#262520
![]() Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
Сначала пароль читаем,только после в бут чтение/запись Flash. Комбик идеально работает,так же PCM Flash. |
#262521
![]() Группа: Real User Сообщений: 900 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
Pcm
#262522
![]() Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Можно и Мулитифлешером.
-------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
#262525
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2152 Спасибо сказали: 289 раз ![]() |
После можно залить безиммовую от Паулюса и забыть нафиг про него, либо прописывать ключики, в любом случае вначале читаем пароль по кану, после в БСЛ режиме уже флешу и еепромину проца. А после разблокировки можно и по кану проху заливать уже любую.
#262526
понятно, спасибо. пошел выбирать оборудование)
И еще вопрос: вытянуть пароль можно без переделок, потом для чтения-записи переводится в бсл режим с помошью пары резисторов? А разблокировка - это отключение проверки эцп, для работы с кастом прошивками делается путем нажимания нужных кнопок в подходящем флешере? с таким блоком не работал, да и с отечественными авто практически не сталкивался Отредактированно seishinkan - 27.8.2018, 0:42
#262531
В наше время и к топору есть инструкция!определись и купи,а там и хелп откроешь. |
#262533
И еще вопрос: вытянуть пароль можно без переделок Пароль читается без всяких доработок, питание, к-линия и каны. Можно на авто это сделать. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#262551
активировал моуль трикор в Alex flasher, завтра буду читать-писать. А насчет безиммовой прошивки не подскажете? Какие-то от паулюса есть, но иммо офф не видел
#262552
Надо без иммо,стучитесь!
#262557
Какие-то от паулюса есть, но иммо офф не видел В офф пакете есть безиммовые. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#262559
UAZ new ME17971 2016 Paulus Upd6 (+ no IMMO)
у меня такой есть, структура файлов: 1037539916_VS35B473.bin - пробовал эту, ключ горит, не стартует. MR3x_GBO4_Santeh_1037539916_VS35B473 v3.bin StartPower2015_1037539916_VS35B473 E2 v3 max.bin StartPower2015_1037539916_VS35B473 v2.bin StartPower2015_1037539916_VS35B473 v3 max.bin StartPower2015_1037539916_VS35B473_E2 v2.bin и еще есть папка Nivers, в ней тоже прошивки. нигде иммо офф не написано, может это из папки Nivers надо брать? почитал, nivers - это без авторизации самрта, похоже они и есть Отредактированно seishinkan - 29.8.2018, 8:25
#262561
и еще есть папка Nivers, в ней тоже прошивки. Вот это и есть No Immo vers ))))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#262566
Забавно зашифровано) Все сделал, машина завелась)
#262670
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
А шашлык напарникам не организовал, за моральную и аморальную поддержку )))
#262723
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
простите, пароль зачем? только вникаю тему ключей и интересуюсь всем что связано с ключами. |
1 из 3»
Сегодня, 19:22 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от Алексей |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 23.6.2024, 22:59 |
