#95567
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
Завтра пришлют 2 ECu с машины, выгоревший и с разборки.
внутри 24с04. Оба дампа скачаю, сравню, если в сгоревшем адекватный дамп, то просто впаяю его, получив клона. А если нет, то хватит ли сделать unlock с помощью START ERROR 1.3 ? В мастерской где его делают, стара нет. Слышал что после этой проги машина заводится Энное количество раз. |
#95568
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Завтра пришлют 2 ECu с машины, выгоревший и с разборки. внутри 24с04. Оба дампа скачаю, сравню, если в сгоревшем адекватный дамп, то просто впаяю его, получив клона. А если нет, то хватит ли сделать unlock с помощью START ERROR 1.3 ? В мастерской где его делают, стара нет. Слышал что после этой проги машина заводится Энное количество раз. Перепаяй еепромку, если она живая конечно, а если нет, то у меня есть такой дамп иммо off, но лучше всё по заводскому сделать. |
#95569
в последней строке 3 байта в нули, это я знаю.
мне интересно количество заводок действительно ограниченно? или его можно тоже прописать? |
#95590
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Должно все прокатить с заменой 24с04.Недавно был такой случай привозили сгоревший и донора.
#95591
![]() Я спрашивал если дамп будет повреждён |
#95594
Если будет поврежден дамп, то как вариант можно пробовать START ERROR 1.3 .
Но тут как повезет .Что заведется это 100%.Один раз попалось авто: 1-й раз проездило 3 дня 2-й раз неделю. Выличилось парой вязанной старом. Я к тому написал, что должно прокатить24С04, что было два блока горевших и в обоих дамп не пострадал. Отредактированно SAN777 - 29.12.2014, 22:12
#95602
Вот об этой ассобенности starterror я и спрашиваю. Там просто прописанно 654 старта.
Вот найти где эти старты прописать . И переделать скажем на 10 000 :) |
#95708
отписываюсь, по результатам.
дамп еепромки в сгоревшем ecu был адекватный. перепаял еепром и отправил. клиент отзвонился, сказал заводится, все заебись. только на нереагирует на педаль скорости. ![]() я предупреждал что номер отличается на одни цифру. и может непойти. вопрос в следущем, может еще и 29 флаш пересадить? остальное вроде там находится. |
#95711
привезли драндулет. недалеко оказался .
прежде чем паять флаш посмотрел подключена ли фишка на педали. оказалась отключена. так что тему можно закрывать. еепромки хватило чтоб вылечить машинку. на последок выкладываю дампы. может кому то пригодиться |
#280718
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго. Может кто поделиться дампом immo off или подсказать какие байты нужно править?
#280721
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
Так в теме все написано....
#280724
Вчера дамп с 24с04 поправил прогой IMMO UnivDecoding - 3.2. Старом привязал - машина завелась. Писало что-то около 40 запусков. Заводил раз 60 все отлично. Оставил машину на ночь со снятой массой АКБ. Сегодня заводить StartEror. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
#280735
![]() Группа: Real User Сообщений: 500 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
#280743
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Через 40 запусков персанализируется блок, заводить 60 раз не обязательно.
Существует программа startError которая синхрит ЭБУ с Иммо, если отбить иммо кнопка на ключе перестанет закрывать - открывать |
#281024
Доброго. Подскажите где можно найти эту программу?
#281027
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Интерлок – это натуральный хлопковый двойной трикотаж, одинаково выглядящий как с лица, так и с изнанки. Причем здесь этот материал? |
Сегодня, 10:24 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 13:32 |
