#46964
![]() Группа: Real User Сообщений: 730 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Всем доброго времени суток. Машина Porsche Cayenne 2005 года, мотор 4,5л, атмосферник. Машинка была битая и пока стояла кто-то подменил блок управления двигателем, а он весь горелый внутри. Купили бу блок, и теперь возникла проблема с привязкой, а точнее с логином купленого блока. Логин иммо известен. Дамп с моторного считан. Посмотрите пожалуйста и пните в нужном направлении.
#46966
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
55107 или 17367. Дерзайте.
погорячился. 02039 или 63239 |
#46990
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго времени суток. Машина Porsche Cayenne 2005 года, мотор 4,5л, атмосферник. Машинка была битая и пока стояла кто-то подменил блок управления двигателем, а он весь горелый внутри. Купили бу блок, и теперь возникла проблема с привязкой, а точнее с логином купленого блока. Логин иммо известен. Дамп с моторного считан. Посмотрите пожалуйста и пните в нужном направлении. WZ3Z0B5028561 02039 |
#47425
В общем не получается у меня с этой машиной. Кто может в Москве синхронизировать?
#47428
на что ругается при процедуре?
#47430
на что ругается при процедуре? Пишет не верный логин и хоть ты тресни. |
#47461
логин иммо или эбу не принимает?
#47516
дамп который я тебе скидывал с логином 00000
#47579
дамп который я тебе скидывал с логином 00000 ![]() Его тоже не принимает. Подскажите пожалуйста каким прибором можно с замком связаться? Пробывл разными по вагу, не связывается. |
#47715
Люди! Кто может в Москве привязать эбу к этой машине??? Очень срочно надо. И подскажите если кто знает. Можно этот авто запустить в аварийном режиме, что бы он сам доехал?
#47872
Продолжение следует. Подскажите пожалуйста. Почему я не могу связаться с кейси ни одним прибором? Пробывал VAS-PC, VAG-COM и ещё двумя сканерами, не хочет. Только лаунч берёт, но к сожалению он только читает ошибки, трёт их и вин номер можно посмотреть.
#47876
Продолжение следует. Подскажите пожалуйста. Почему я не могу связаться с кейси ни одним прибором? Пробывал VAS-PC, VAG-COM и ещё двумя сканерами, не хочет. Только лаунч берёт, но к сожалению он только читает ошибки, трёт их и вин номер можно посмотреть. попробуй перемычку между 3 и 7 выводом в разъёме |
#47878
попробуй перемычку между 3 и 7 выводом в разъёме Про это я знаю и конечно попробывал. |
#48134
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Возможно кесси неисправно, или дамп битый, при заливке чужого дампа в кесси без проблем диагнозится лаунчем или VAS5054. Кесси нужно 'разбудить', я вытаскивал предохранители, кажется F6 и F41, засыпает довольно быстро, успевай диагнозу запускать.
#48203
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а с чего вы взяли что ваг должен вязться с авто 2005 года? вы Пивисом не пробовали?
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 15:59 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
6.7.2024, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.7.2024, 8:51 |
