9.11.2010, 22:20
#46964
Всем доброго времени суток. Машина Porsche Cayenne 2005 года, мотор 4,5л, атмосферник. Машинка была битая и пока стояла кто-то подменил блок управления двигателем, а он весь горелый внутри. Купили бу блок, и теперь возникла проблема с привязкой, а точнее с логином купленого блока. Логин иммо известен. Дамп с моторного считан. Посмотрите пожалуйста и пните в нужном направлении.
9.11.2010, 23:02
#46966
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
55107 или 17367. Дерзайте.
погорячился. 02039 или 63239 |
10.11.2010, 10:57
#46990
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Машина Porsche Cayenne 2005 года, мотор 4,5л, атмосферник. Машинка была битая и пока стояла кто-то подменил блок управления двигателем, а он весь горелый внутри. Купили бу блок, и теперь возникла проблема с привязкой, а точнее с логином купленого блока. Логин иммо известен. Дамп с моторного считан. Посмотрите пожалуйста и пните в нужном направлении. WZ3Z0B5028561 02039 |
17.11.2010, 9:07
#47425
В общем не получается у меня с этой машиной. Кто может в Москве синхронизировать?
17.11.2010, 11:28
#47428
на что ругается при процедуре?
17.11.2010, 11:40
#47430
на что ругается при процедуре? Пишет не верный логин и хоть ты тресни. |
18.11.2010, 1:34
#47461
логин иммо или эбу не принимает?
19.11.2010, 4:30
#47516
дамп который я тебе скидывал с логином 00000
20.11.2010, 18:10
#47579
дамп который я тебе скидывал с логином 00000 Его тоже не принимает. Подскажите пожалуйста каким прибором можно с замком связаться? Пробывл разными по вагу, не связывается. |
23.11.2010, 20:06
#47715
Люди! Кто может в Москве привязать эбу к этой машине??? Очень срочно надо. И подскажите если кто знает. Можно этот авто запустить в аварийном режиме, что бы он сам доехал?
26.11.2010, 15:49
#47872
Продолжение следует. Подскажите пожалуйста. Почему я не могу связаться с кейси ни одним прибором? Пробывал VAS-PC, VAG-COM и ещё двумя сканерами, не хочет. Только лаунч берёт, но к сожалению он только читает ошибки, трёт их и вин номер можно посмотреть.
26.11.2010, 17:40
#47876
Продолжение следует. Подскажите пожалуйста. Почему я не могу связаться с кейси ни одним прибором? Пробывал VAS-PC, VAG-COM и ещё двумя сканерами, не хочет. Только лаунч берёт, но к сожалению он только читает ошибки, трёт их и вин номер можно посмотреть. попробуй перемычку между 3 и 7 выводом в разъёме |
26.11.2010, 20:33
#47878
попробуй перемычку между 3 и 7 выводом в разъёме Про это я знаю и конечно попробывал. |
2.12.2010, 5:48
#48134
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз |
Возможно кесси неисправно, или дамп битый, при заливке чужого дампа в кесси без проблем диагнозится лаунчем или VAS5054. Кесси нужно 'разбудить', я вытаскивал предохранители, кажется F6 и F41, засыпает довольно быстро, успевай диагнозу запускать.
3.12.2010, 9:52
#48203
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
а с чего вы взяли что ваг должен вязться с авто 2005 года? вы Пивисом не пробовали?
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 15:59 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
6.7.2024, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.7.2024, 9:44 |
