29.11.2010, 15:42
#48001
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день!!! Столкнулся с токой проблемкой машина mersedes CLK 320. кузов 208. 2000г. Проблема в следующем не видела ключь рыбка, зделали синхронизацию блоков машина стала заводица все как положено работает но неоткрывает , незакрывает и не ставит на сигнализацию. Временами закрывает, открывает. Подскажите где унего находится антена и блок радио каналов. P,S: на дверные ручки тоже нереагирует!
29.11.2010, 19:02
#48004
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем добрый день!!! Столкнулся с токой проблемкой машина mersedes CLK 320. кузов 208. 2000г. Проблема в следующем не видела ключь рыбка, зделали синхронизацию блоков машина стала заводица все как положено работает но неоткрывает , незакрывает и не ставит на сигнализацию. Временами закрывает, открывает. Подскажите где унего находится антена и блок радио каналов. P,S: на дверные ручки тоже нереагирует! А что диагностика говорит... |
30.11.2010, 6:53
#48037
Были ошибки связоны все с акомулятором все потерли показывает что все в норме подозрение что антена отходит где она может стоять
30.11.2010, 20:48
#48068
Были ошибки связоны все с акомулятором все потерли показывает что все в норме подозрение что антена отходит где она может стоять ivankravchuk, на первый раз предупреждение, ещё раз так тему откроешь отправлю в БАН. Объясни как поиском искать с таким названием МЕРСЕДЕС -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
30.11.2010, 21:51
#48072
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
Были ошибки связоны все с акомулятором все потерли показывает что все в норме подозрение что антена отходит где она может стоять и еще добавлю: Вам с "токим рузским" имхо нечего делать в диагностике. ничего личного, просто коробит |
1.12.2010, 0:25
#48077
Вот пара документов, думаю ситуация прояснится.
1.12.2010, 0:37
#48078
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
....mersedes CLK 320. кузов 208. 2000г. Проблема в следующем не видела ключь рыбка, зделали синхронизацию блоков машина стала заводица все как положено работает но неоткрывает , незакрывает и не ставит на сигнализацию. Временами закрывает, открывает. Подскажите где унего находится антена и блок радио каналов. P,S: на дверные ручки тоже нереагирует! > ... не видела ключь рыбка - эт в смысле НЕ принимался замком??? > зделали синхронизацию блоков..... - это если правильно понял - переложили ключ???, если до этих (см. выше) мероприятий, Ц.З. работал, то скорее всего, ключики переложили НЕ правильно... т.е. - копайте глубже.... |
1.12.2010, 19:03
#48107
У администраторов прошу прощения за неправильное заполнение темы, в следующий раз постараюсь конкретизировать более полнее, а всех остальных учителей русского языка прошу заходить на свои сайты и не мешать, т.к. я прошу помощи у специалистов по автоэлектрике, а когда мне будет необходима помощь репетитора по русскому языку, то я обращусь на другой сайт. Всем откликнувшимся заранее благодарен!
Да, ключ переложили, но разве машина бы завелась, если бы мы неправильно переложили его? |
1.12.2010, 19:17
#48110
Да, ключ переложили, но разве машина бы завелась, если бы мы неправильно переложили его? очень даже возможно, Вы так и НЕ прояснили - до перекладки ключа ДУ работало??? |
2.12.2010, 6:13
#48136
да
2.12.2010, 21:12
#48175
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
вот вы сами и ответили на свой вопрос! правдо есть одно но на самой рыбке иногда так из-за кварца бывает !
была похожая ситуация правдо с 203 кузовом! так что проверяйте и первое и второе! |
3.12.2010, 9:50
#48202
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
а точно ключик родной? может он не на тот рынок идет авто америка европа или япония? на какой рынок шла? на какой частоте ключик работает?
4.12.2010, 17:33
#48257
Машина - немец, ключ проверили, все нормально, ключ родной, частота совпадает.
4.12.2010, 20:36
#48262
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
а может всетаки поставить правильно батарейки .......
15.12.2010, 16:53
#48689
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
А случаем не маленькая ли рыбка? На неке которая. Некоторые китайские проггеры сносят конфигурацию в проце - ситуация получается именно такая. Ключ принимается замком, но радиоканал не работает. Для того, чтобы убедиться так ли это привяжите большую рыбу на мотороле - если заработает то значит нек неправильно записан. Или же записать нек на программаторе, который 100% правильно пишет и проверен неоднократно.
Отредактированно Anmed - 15.12.2010, 16:54
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 27.6.2024, 17:54 |
