#48697
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Притащили на шнурке Мерседес Е210 1996г. Четыре дня стояла на морозе перестала заводится.
Включаю зажигание на зеркале заднего вида начинается перемигивание красного зелёного светодиодов. Мигание пропадает после 30-40 секунд. Искра есть бензонасос работает но сигнала на форсунки нет. KTS-540 видит ошибку по инфракрасной дистанционной системе. Светодиод в пульте сигнал даёт. Я пытался различными способами ,как указано в автодате, прописать пульт но безуспешно. Подскажите в каком направлении двигаться чтобы завести машину. |
#48702
![]() Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Притащили на шнурке Мерседес Е210 1996г. Четыре дня стояла на морозе перестала заводится. Включаю зажигание на зеркале заднего вида начинается перемигивание красного зелёного светодиодов. Мигание пропадает после 30-40 секунд. Искра есть бензонасос работает но сигнала на форсунки нет. KTS-540 видит ошибку по инфракрасной дистанционной системе. Светодиод в пульте сигнал даёт. Я пытался различными способами ,как указано в автодате, прописать пульт но безуспешно. Подскажите в каком направлении двигаться чтобы завести машину. перемигивание светодиодов это слёт иммо, к прописке инфраключа отношения никакого не имеет, нужно заново ключи класть. или как вариант неисправен блок иммо, я бы начал с проверки накачки на катушке замка |
#48708
перемигивание светодиодов это слёт иммо, к прописке инфраключа отношения никакого не имеет, нужно заново ключи класть. или как вариант неисправен блок иммо, я бы начал с проверки накачки на катушке замка Как такового иммо в машине нет, по крайней мере с замка зажигания выходит восьми контактный силовой разъём катушки я там не наблюдаю. |
#48711
![]() Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Цитата перемигивание светодиодов это слёт иммо Нет там иммо, там только ДУ. vvvalarm вычитывайте дампик из моторолы и давайте его сюда. |
#48721
Нет там иммо, там только ДУ. vvvalarm вычитывайте дампик из моторолы и давайте его сюда. А можно подсказать где находится моторола и можно ли прочитать дамп UPA USB. |
#48727
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Под ногами пассажира есть черная коробочка вот фото как она выглядит внутри мотя упой не читал омега и етл берет
#48735
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Если авто с ключа не открывает не закрывает, значит авто в охране - никогда не заведется, у меня был такой случай, отгнил один провод под ногами водителя (под поликом под педалью газа) там силовой +12в.
Другой случай когда моторолла в замке под замену, при морозе не заводится, подогреваешь феном и все ок. А можно подсказать где находится моторола и можно ли прочитать дамп UPA USB. Моторолла в замке, упой можно прочитать только eeprom!
Отредактированно doktortehno - 16.12.2010, 2:08
#48739
Моторолла в замке, упой можно прочитать только eeprom! у этого 1996 года нет замка, вернее он есть но сплошная механика, встречаются на этих годах иммо но отдельным блоком, катушка иммо на облицовке панели на кончике замка, блок IFZ под щитком приборов, ключ инфракрасная выкидуха с 7935-36 внутри |
#48747
Цитата Под ногами пассажира есть черная коробочка вот фото как она выглядит внутри мотя упой не читал омега и етл берет +1 ! Дампик от этой моторолки давайте. Цитата ключ инфракрасная выкидуха с 7935-36 внутри Нет там никакого 7935, об этом уже говорилось выше. А 7936 там даже теоретически быть не может. Отредактированно Anmed - 16.12.2010, 11:52
#48764
![]() Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
однажды у меня было такое стер ошибку в иммо лаунчем х431 и все заработало! просто было вкл зажигание и подключен сканер! я удивился -попробуй
#48766
Сегодня смог заниматься машиной только во второй половине дня. Выводы которые удалось сделать. Иммо в машине нет, замок зажигания обычная механика. В ногах пассажира нашёл блок завёрнутый в две картонки и обмотанный полиэтиленом. Коробки от блока не было поэтому номер блока сообщить не могу. Блок на два разъёма первый двух контактный очевидно can шина (точно такой же заходит в блок двигателя) второй на 12 ног 1,2 нога земля, 9 нога-зажигание, 12 нога - 12 вольт. Плата со стороны контролера (XC424409CFU) выглядит неповреждённой за исключением небольшого вздутия электролита. А вот с обратной стороны повреждения существеннее. Выело четыре элемента 3 резистора и один кондёр. По фото на первом элементе резисторе была надпись 221 заменил 220 Ом. На втором надписи прочитать не удалось менял в широком диапазоне от 100 Ом до 10кОм. На третьем элементе кондёре взял 100 нФ (выпаял аналогичный по размеру и измерил), четвёртый элемент резистор из 3 цифр сохранились две последние 32 ставил от 2кОм до 6кОм. После всех моих экспериментов светодиоды на зеркале уже не мигают машина не заводится. Варианта как поиск нового блока не вижу, но вечером когда объявили цену нового (450 евро номер назвали А2108206226) энтузиазма поубавилось.
Может что-то посоветуете особенно интересует привязка нового блока. Делается ли это мерсовской стар диагностикой. Возможен ли просто физический перенос моторолки со старого блока на новый . Может у кого то есть схема подключения блока либо какая другая инфа буду очень признателен. Прикрепленные файлы
Отредактированно vvvalarm - 16.12.2010, 22:01
#48768
у этого 1996 года нет замка, вернее он есть но сплошная механика, Ах - да там-же не рыбка! встречаются на этих годах иммо но отдельным блоком, катушка иммо на облицовке панели на кончике замка, блок IFZ под щитком приборов, ключ инфракрасная выкидуха с 7935-36 внутри ![]() Какие 450 евро?, эта машина по программе утилизации должна проходить! ![]() На ebay.com замок, ключ, моторник, иммо, 150-200 бакинских на этот авто стоит! У вас, что разборок нет? |
#48782
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Этот блок при включении зажигания даёт моторному сигнал о своём состоянии, либо в охране, либо снят с охраны. Можно в проц влить прошиву с открытого блока, и машина будет заводиться. У меня есть такая, если что- пиши в личку. Но для начала блок с разборки купи, и проверь- вдруг он попадётся тебе уже снятый с охраны?..
#48803
Посетил сегодня одесские разборки без особого труда нашёл блок точно такой же как указал Arturkiti. После его установки машина продолжала не заводится. Поменял по номиналу, которых не знал, два резистора дистанция заработала машина завелась.
Выложить дампик мотороллы как просили не могу кроме UPA USB никакой другой техники пока нет. Особое спасибо Anmed, Arturkiti и Igor SPb за ценные подсказки. |
#48805
vvvalarm Личку глянь
Сегодня, 6:44 Посл. ответ от fantomisback |
Вчера, 21:42 Посл. ответ от andruhasabaka |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от alexir |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 21.6.2024, 8:51 |
